Да не се повтарям, но 3000 об/м са 100 км/ч.
при 110 някъде 3200, при 130 между 3500 и 4000.
Пасат Б4 питане относно скоростна кутия
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Пасат Б4 питане относно скоростна кутия
mnh написа:Та така де,тва 1,8 със 100км/ч на 3500оборота ми се струва ДОСТА
Къде точно прочете за 100км/ч при 3500 оборота?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Явно имаме един проблем.
Точно на 100 км/ч е най-голямото бучене при мен.
С 90 не мога да карам,при 110 е добре.
На магистрала под 120 не падам,и не е толкова шумна.
Явно влиза в някакъв резонанс при 100 и зарад това толкоз бучи.
Кога ли ша ма снимат???
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
+ 1 за скоростите. И при мен е точно така.
Ама май оспамихме темата...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Същия мотор съм,същата кутия.Нищо притеснително няма,доста е добра за градско каране.
За резонанса и бученето има много фактори,за стържене също.
Моята определено почваше да бучислед 110км/ч.Сега с новите зимни гуми също има бучене при 80км,по-нагоре изчезва и за това знам,че е от гумите/лятото го няма/.Лек гърлено-тържещ звук имам откак махнах катализатора.
В същото време имам Пасат Б3 седан,държи 500 оборота по-малко,по-обезшумен е,по-стабилен,стържене на 1-ва скорост дължащо се на една пружинка в кутията струваща 6-7 лева.
Изтривам следващите си творения,че излязоха глупави.
stefan4o написа:mnh написа:Та така де,тва 1,8 със 100км/ч на 3500оборота ми се струва ДОСТА
ах,извинявам се грешката е моя
pasatorrr
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 20:57
Благодаря за мненията на всички отзовали се колеги!
Днес карах колата на един колега Пасат Б4 комби 1.8 моно дори по новият модел двигател ADZ(Пасата е 1996г) и.....същата работа-при 3500 оборота-скорост 130км/ч и дори е малко по шумен,но това се дължи най вероятно на факта,че колегата спомена,че е сменял наскоро мека връзка и понеже нямало каквато трябва,сложил някаква по къса
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Аз имах проблем с шум, бучене на едно РЕНО направо не се караше накрая, смених всичките лагери на колелата и никакъв резултат и накрая се оказа прецакан лагер в диференциала. Смених кутията и всичко заспа
Zdravko Zankov
Колега,ти от колко време си караш колата?
Предполагам я познаваш,кви лагери и диференциали.
При мен,предполагам и при другите момчета,шума е при каране с включена предавка.
На неутрална чувам само собственото си дишане,и цъкането на часовника.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Бре,къв ще е тоя часовник...
Това с кутията идея и именно на скорост се хваща.
- Dpop
- Автомобил: VW
Автора на темата беше писал в началото "нямам база за сравнения и незнам на кой двигател какъв код кутия да търся".
За твоя двигател, а и за др. МИ 1.8/90 к.с. на пасат са подходящи следните кутии тип 02а с означения:
CAW
CGY
CNL
CTM
AYL
AYN
AYP
AYH
Не претендирам за изчерпателност на списъка.
CAW
CGY
CNL
CTM
AYL
AYN
AYP
AYH
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
За 1,8 в купе на Пасат си е тенденция късата кутия.Погледнах една от горе посочените,монтира се на двулитров мотор.
Ако колата се кара повече градско,късата кутия е предимство.Особено за 1,8.
Вярно е,че Б4 са по-шумни от Б3,мое наблюдение.
Странно ми се вижда скорост 130,обороти 3500.
При мен са на 120 тия обороти 3500.
Zdravko Zankov
Малко развитие при мен.
Днес,забележителни хора,около мен,докато си седях на МОЯТА седалка забелязаха,че двигателя иска да скача извън коша.
Сменен преден тампон на мотора,евтин-няма 40лв,шума доста намаля.
Далече е от нивото на предишният автомобил-Ауди 80 В3.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 51 госта
