Джета 1.8 88 г. Проблем с ниските обороти PL мотор
rnb_gospod
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:06
Местоположение: Свиленград
Мнениеот rnb_gospod » Вто 07 яну 2014 15:02
Здравейте! За много години на всички!!
Реших да драсна тази тема, понеже се напълних от всякакви некомпитентни майстори, които само врачуват.
Имам vw Jetta 88г. 16v, pl мотор. Проблема е в оборотите. Като карам над 2000 оборота си върви супер, но като намаля , примерно на стоп и освободя от скорост, започва голямо колебаене в оборотите и понякога даже гасне. Като я оставя да върви на оборот, се нормализират постепенно. Някакъв ужас е просто да караш градско. Нямам на представа от какво може да е. Сменял съм дюзи само, от kr. Доста майстори са я барникали и никой нищо не е постигнал :biggrin . Надявам се да ме ориентирате по някакъв начин какъв може да е проблема.
Благодаря на всички които решат да драснат нещо :)
rnb_gospod
Re: Проблем с ниските обороти PL мотор
Мнениеот rnb_gospod » Вто 07 яну 2014 15:06
възможно ли е да някакъв датчик?
DiddoVWFAN
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
Автомобил: Corrado
Двигател: KR-1991
Мнениеот DiddoVWFAN » Вто 07 яну 2014 15:36
Имах същия проблем на моя PL колега. Главния виновник се оказаха маркучетата на вакуума. Близо са до компютъра ти под дясната чистачка. Прегледай и винтчето за регулиране на оборотите до дросела. Сега, като се замисля майстора и там пипаше. Успех!
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Вто 07 яну 2014 16:17
Можеш и стъпковото моторче да си почистиш, ако не си го правил скоро. :a045
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Вто 07 яну 2014 17:06
И аз мисля че е от стъпковия мотор,даже при PL може да се настройва ръчно или да се е разместил.Погледни през отвора на моторчето дали е затворена клапата докрая при огасен двигател.
rnb_gospod
Мнениеот rnb_gospod » Вто 07 яну 2014 23:44
стъпковото моторче го почистих днес.. изпадаха боклуци, но проблема си остана... също така като е студено вън пали доста трудно с много въртене
rnb_gospod
Мнениеот rnb_gospod » Вто 07 яну 2014 23:46
как да видя дали е затворена клапата на стъпковия мотор?
rnb_gospod
Мнениеот rnb_gospod » Вто 07 яну 2014 23:50
утре ще се заиграя с вакумите.. някой има ли схема за тях, случайно ако е объркано нещо? А това винтче до дросела съм го развил малко, защото отдавна ми правеше този проблем и го бях врътнал и се оправи горе долу, но сега даже е по-зле :cry
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Сря 08 яну 2014 0:40
Може ли помпите ти да не правят достатъчно налягане, при празен ход ????
Аз също имам някакъв подобен проблем с моя КR и още не съм го решил... сутрин паля от 2-я път с повечко въртене, това закон! :icon_lol
rnb_gospod
Re: Джета 1.8 88 г. Проблем с ниските обороти PL мотор
Мнениеот rnb_gospod » Сря 08 яну 2014 20:21
възможно ли е проблема да идва от там, че съм с kr дюзи? Имаха разлика в шапките от моите дюзи като ги сменях :neutral
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Сря 08 яну 2014 20:50
проблема най-вероятно ти идва от дебитомера! Има потенциометър и при затворена или полузатворена клапа има вероятност да не дава точното съпротивление. На дозатора също имаш ел. хидравличен крегулатор на горивото. Имаш и ламбда сонда, която може да е заминала. Това са основните неща, които дават нормална работа на празен ход.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 08 яну 2014 20:52
Лошото е ,че много "майстори" са я пипали и всички оригинални настройки са изчезнали! Има ли АГУ колата? Може и от помпи да е ,може и от клапа ,и от дозатор , и от електрониката към дозатора и много още, но си иска майстор! То вече майстори на тях май няма вече?! :cry Добър такъв в Сф. Мога и аз да я видя , но съм много зает за следващите 2 седмици . Чак след това. Ако искаш пиши на лични.
rnb_gospod
Мнениеот rnb_gospod » Чет 09 яну 2014 20:32
аз съм от Свиленград.. др. седмица ще я карам при един който 'уж' разбира от механични инжекции да видим какво ще направи :neutral
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 11 яну 2014 8:15
rnb_gospod написа: Доста майстори са я барникали и никой нищо не е постигнал.
Това ти е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Pichaga и 104 госта
