Чистене на турбина,EGR клапан,махане на катализатор + снимки
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Re: Чистене на турбина,EGR клапан,махане на катализатор + снимки
Мнениеот ka4o_pi4a » Сря 19 дек 2012 22:42
Добре е да се напише и кода на мотора и на купето на което е сложен. Малко от малко да се добие предтсава няква.
malak_petko
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 9:42
Автомобил: Vw Pasat 1998 TDI 1.9
Двигател: AFN
Местоположение: haskovo
Мнениеот malak_petko » Сря 08 яну 2014 19:06
Ето колеги и един подробен клип за самото чистене на турбината.
http://www.youtube.com/watch?v=l-FewFqrIqw#t=23
zevsa
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 14:37
Автомобил: VW Passat ALLTRACK
Мнениеот zevsa » Сря 08 яну 2014 21:11
[quote="rostislav1998"]И аз да се похваля. :D
пич с какво блеснаха така колекторите?моите са леш и се чудя като ги сваля с какво да ги изчистя?чета за пароструйки но това е като кокс,твърдо и мазно не е толкова лесно.вариянта с горелка го изключвам
brave
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 0:29
Автомобил: Golf 4 1.9 TDi
Двигател: AHF 110 k.s.
Местоположение: Монтана / Лондон
Мнениеот brave » Сря 08 яну 2014 21:37
На Vw Pasat е много по-лесно защото двигателя е завъртян. На Golf 4 и Audi A3 е още по-трудно, защото всичко се намира отзадната страна. Не можах да сваля всмукателния колектор защото едно от болтчетата (шестограми де) превъртя, а другите се отвиха.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 08 яну 2014 23:49
Колега точно ей такива трудни ми ги подавай,по са лесни от Пасатите,а и колектора го чистиш защото си го свалил и колата после си заспива при центровката на актуатора.
malak_petko
Двигател: AFN
Мнениеот malak_petko » Чет 09 яну 2014 18:12
Колеги да ви се оплача!!
Свалих и почистих всичко,турбина колектори и прочие.Колата има голяма разлика от преди спор няма но продължава да забива -на 3 скорост 4700 оборота!
Смених и всички вакумни маркучи!
Преди да почистя и сменя всичко ми даваше грешка 00575!
Дайте съвет!Предварително благодаря!
okti_1
Мнениеот okti_1 » Чет 09 яну 2014 18:25
Предполагам:
Объркани вакум маркучи,центровка на актуатор или обърната гривна в турбината.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 09 яну 2014 18:28
Е ти кво я правиш тая кола до 4700 оборота бе... :screwy
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Чет 09 яну 2014 21:39
Тя и мойта нещо след 4000оборота не набира.. :mhihi
edi6504
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 0:57
Автомобил: VW PASSAT 5.5
Двигател: AVF 2003
Местоположение: Между Шумен и Силистра
Мнениеот edi6504 » Вто 21 яну 2014 17:05
Здравейте колеги,искам да попитам да ли при avf (130 коня) мотора по същия начин може ли да махна тоя катализатор.Ако може някой да провери ще му бъда много благодарен.
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Вто 21 яну 2014 18:36
edi6504 написа:Здравейте колеги,искам да попитам да ли при avf (130 коня) мотора по същия начин може ли да махна тоя катализатор.Ако може някой да провери ще му бъда много благодарен.
Нямат разлика.
Спокойно можеш да го махнеш,по същия начин.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Съб 19 юли 2014 16:44
Здравейте, днес чистих егр-а,турбина и сглобих всичко както си беше и изчезна турбото. Всички вакуми са ок,маркучите също и не видях нещото,което съм сбъркал.. може ли някаква насока?
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Съб 19 юли 2014 20:16
Вакуум колега,на 99% там ще е решението.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Съб 19 юли 2014 22:19
При мен трите макари където са отгоре при венеца са изкривени,такова нещо не ми се струва нормално... има ли някъде резервни такива? Може и там да ми е проблема
Качвам снимка да покажа за какво говоря. В момента турбото ту го има,ту го няма.
P.p снимката е от интернет!
todor9002
Регистриран на: Съб 21 юни 2014 6:31
Мнениеот todor9002 » Чет 22 яну 2015 19:51
като се разглоби турбината можели нещо да объркам при зглобяване ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
