Чистене на турбина,EGR клапан,махане на катализатор + снимки
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Re: Чистене на турбина,EGR клапан,махане на катализатор + снимки
Добре е да се напише и кода на мотора и на купето на което е сложен. Малко от малко да се добие предтсава няква.
- malak_petko
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 9:42
- Автомобил: Vw Pasat 1998 TDI 1.9
- Двигател: AFN
- Местоположение: haskovo
Ето колеги и един подробен клип за самото чистене на турбината.
http://www.youtube.com/watch?v=l-FewFqrIqw#t=23
[quote="rostislav1998"]И аз да се похваля. :D
пич с какво блеснаха така колекторите?моите са леш и се чудя като ги сваля с какво да ги изчистя?чета за пароструйки но това е като кокс,твърдо и мазно не е толкова лесно.вариянта с горелка го изключвам
- brave
- Регистриран на: Пет 18 апр 2008 0:29
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDi
- Двигател: AHF 110 k.s.
- Местоположение: Монтана / Лондон
На Vw Pasat е много по-лесно защото двигателя е завъртян. На Golf 4 и Audi A3 е още по-трудно, защото всичко се намира отзадната страна. Не можах да сваля всмукателния колектор защото едно от болтчетата (шестограми де) превъртя, а другите се отвиха.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Колега точно ей такива трудни ми ги подавай,по са лесни от Пасатите,а и колектора го чистиш защото си го свалил и колата после си заспива при центровката на актуатора.
- malak_petko
- Двигател: AFN
Колеги да ви се оплача!!
Свалих и почистих всичко,турбина колектори и прочие.Колата има голяма разлика от преди спор няма но продължава да забива -на 3 скорост 4700 оборота!
Смених и всички вакумни маркучи!
Преди да почистя и сменя всичко ми даваше грешка 00575!
Дайте съвет!Предварително благодаря!
- okti_1
Предполагам:
Объркани вакум маркучи,центровка на актуатор или обърната гривна в турбината.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Е ти кво я правиш тая кола до 4700 оборота бе...
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Тя и мойта нещо след 4000оборота не набира..
- edi6504
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 0:57
- Автомобил: VW PASSAT 5.5
- Двигател: AVF 2003
- Местоположение: Между Шумен и Силистра
Здравейте колеги,искам да попитам да ли при avf (130 коня) мотора по същия начин може ли да махна тоя катализатор.Ако може някой да провери ще му бъда много благодарен.
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
edi6504 написа:Здравейте колеги,искам да попитам да ли при avf (130 коня) мотора по същия начин може ли да махна тоя катализатор.Ако може някой да провери ще му бъда много благодарен.
Нямат разлика.
Спокойно можеш да го махнеш,по същия начин.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Здравейте, днес чистих егр-а,турбина и сглобих всичко както си беше и изчезна турбото. Всички вакуми са ок,маркучите също и не видях нещото,което съм сбъркал.. може ли някаква насока?
- PagocmuH
Вакуум колега,на 99% там ще е решението.
dqvola_91
При мен трите макари където са отгоре при венеца са изкривени,такова нещо не ми се струва нормално... има ли някъде резервни такива? Може и там да ми е проблема
Качвам снимка да покажа за какво говоря. В момента турбото ту го има,ту го няма.
P.p снимката е от интернет!
като се разглоби турбината можели нещо да объркам при зглобяване ?
