Универсална лабда сонда на мотор ABS ще работи ли коректно?
silent
Мнениеот silent » Съб 14 дек 2013 9:46
Не зная дали моята работи но е поне на 180хиляди километра ако предишния я е сменил преди да ми продаде колата. Знам че е жива към момента но колко жива един господ знае. Моята е с подгрев с 4кабела. Рових се в един китайски сайт от който редовно пазарувам ширпотреба и гледам следното:
Auto Parts Accessories
Oxygen Sensor SG450 For Universal по долу е описанието в една таблица е указано
че става за всички модели на фолксваген Паста и Джета за годините 92,93,94,95 и Корадо 92
Не бих се занимавал а и вас с глупости но цената е просто смешна 30лв. без малко.
По-долу е описанието. Някой сблъсквали се е е с тази марка или с подобно китайско чудо.
Държа да отбележа че търговеца е много коректен и като цяло продава читави неша.
Другото което ме интересува този мотор специално капризен ли е , понася ли друга(универсална) освен оригиналната сонда на Бош.
Model:Oxygen Sensor SG450.
Dedicated to Plymouth Chrysler Dodge Pickup Truck.
Auto parts quality,and quality assurance.
These sensors come ready to install. Splicing Terminals are included,no additional items are necessary. Installation is quick and simple.
The top of the oxygen sensor operating temperature: 350 ~ 800 ℃.
Storage temperature range: -40 ~ 100 ℃.
Support the heater switch is turned on exhaust gas temperature: 50 ~ 800 ° C.
Heater switch to turn on the maximum allowable temperature: ≤ 900 ℃.
Sensor hexagonal case temperature: ≤ 500 ℃.
Cable glands working temperature: ≤ 200 ℃.
Connector cable at the working temperature: ≤ 150 ° C.
Joints operating temperature: ≤ 150 ° C.
Maximum load current: ± 1μA
Heater rated heating voltage: 12V.
Insulation resistance between the heater and the sensor value: ≥ 100M Europe.
Sensor internal resistance: 350 ℃ ≤ the 5K Europe 800 ℃ ≤ 300 Europe.
Air-fuel ratio range: 12 ≤ A / F ≤ 17.
Output voltage: 0 ~ 1000mv.
Response time: 300mV ~ 600mV ≤ 50ms 600mV ~ 300mV ≤ 120ms.
Service life:> 80000Km (the use of unleaded gasoline).
Plug-in pin description:
1.White wire: then input 12V DC power supply (positive and negative arbitrary).
2.White wire: then input 12V DC power supply (positive and negative arbitrary).
3.The gray wire: connect the output voltage is negative.
4.The black wire: Connect the output voltage of the positive.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Универсална лабда сонда на мотор ABS ще работи ли корек
Мнениеот radotom » Съб 14 дек 2013 10:12
Прочети това (може и не цялото) и ще ти се изясни :wink
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=113723&hilit=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0
Идеята е, че има 2 вида сонди.
'Грешния' вид е по-слабо разпостранен.
Щом резбата на предлаганата сонда съвпада - няма да имаш грижи! :th_up
silent
Мнениеот silent » Съб 14 дек 2013 12:04
в общи линии съм наясно за двата вида в зависимост от напрежението на сигнала.... но съм чувал от колеги че са купували евтини универсални сонди дори такива на Бош и по тяхно мнение колата не е работила добре с тях та след това се е налагало да купуват точно тези които предписва производителя...
При всички случаи ще купя една за колата на жена ми защото за найната ламба знам със сигурност че е тотално умряла...
доно
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 10:46
Автомобил: passat B6
Двигател: BMP 2006
Местоположение: софия
Мнениеот доно » Сря 18 дек 2013 10:17
Аз на моята кола/В4 1.8 АВS/ сложих еднопроводна ландасонда на NGK универсална,може би менте :dontknow обаче колата върви много добре.Минал съм към 25000км смесен режим газ/бензин като от тези 25000км 5000 са на бензин приблизително.А забравих да кажа,че взех сондата за около 40лв не мога да си спомя точно.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 18 дек 2013 11:34
Два пъти съм сменял на двг. ABS ламбда( с един кабел), като втората е NGK/NTK, като на снимките от колегата преди мен. И двете осигуряват правилна работа на бенз., докато не ги съсипе газта. На двг. ADZ ламбдата е с подгрев и съответно повече кабели. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=347899&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B3+ADZ
silent
Мнениеот silent » Сря 18 дек 2013 16:50
Поръчах една за 19$ ще я сложа на колата на жена ми тя и без това май си е еднопроводна и е тотално умряла...на бензин гори като змей....моята поне е жива....моята е с подгряване...
ще видя при нея как е и ако е добре и има още ще поръчам за мен....благодаря за помоща колеги линия опит е по ценния опит...
silent
Мнениеот silent » Сря 08 яну 2014 22:23
Пристигна ми сондата изглежда добре като за 25лв. Чак ме е яд че не поръчах 2бр а вече ги няма на сайта още повече че се оказа че е с подгряване мамка му -4ри кабела два бели черен и сив в кутийка без описание...Как да рабера кой кой е ? Предполагам белите са за нагревателя, черния маса а сивия сигнален, ма дали е така някой може ли да ми каже. И втори въпрос ако на жена ми колата е със сонда без подгряване, може ли да сложа тази и да вържа само единия проводник-сигналния.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 08 яну 2014 23:03
Сигнала е черен! icon_idea Ако сивият не е свързан към корпуса на сондата,вероятно ще трябва да го свържеш към маса!
silent
Мнениеот silent » Чет 09 яну 2014 13:46
мерси пас...
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 54 госта
