Проблем с печката и парното на Т4 каравеле 2.5 тди
Чудомир
Re: Проблем с печката и парното на Т4 каравеле 2.5 тди
Мнениеот Чудомир » Чет 09 яну 2014 0:05
Не успях да проследя дали въпросния бус има клима (май няма?), но по мое инфо бусовете без клима духат през средните духалки само студено? Поне така знам от немските източници, от времето, когато търсих къде е проблемът при моя бус - той също е без клима и духа само студено през средните духалки.
Клик-клик
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 09 яну 2014 0:19
Не, този няма климатик и до колкото усетих, духа осезаемо по-студено от средните 3 духалки. Примерно на стъклото и на двете странични ако духа 20-25 градуса при около 0 навън, през средните духа леден въздух, с температура като навън. Аз разхвърлям ли му таблото, ще стане ясно дали трябва да духа топло от там, ама искам да се подготвя предварително :)
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 09 яну 2014 0:56
ОК, щом трябва. Залагам на "заводско студено" от средните духалки :mrgreen
Успяваш ли да се ориентираш с немските термини?
Последна промяна от Чудомир на Чет 09 яну 2014 1:02, променено общо 1 път.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Чет 09 яну 2014 0:58
http://www.t4-wiki.de/wiki/Luftverteilerkasten Според схемата наистина духа студено през средните духалки,на моделите без клима. :mhihi
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 09 яну 2014 1:03
Хаха, групов копи-пейст на една и съща картинка от различни места. Да живее авторското право :redface
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 09 яну 2014 9:32
Съвсем се ориентирам с немския :) Значи средните духалки духат винаги (ако не са затворени директно от тях) и духат само студено...това е напредък, един проблем по-малко.
:mhihi
Някой има ли представа кой номер е предпазителя за долния вентилатор? (седи под купето отдолу по средата на буса и от там има въздуховоди до под седалките)
Остава да докараме топлото :mhihi
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 10 яну 2014 22:34
Има развитие по темата :)
Оказа се много комплексен проблем - буса има печка, тя има електрическа циркулационна помпа (външна за печката). Цялата печка не беше вързана правилно към 6-пътния клапан, който регулира кога откъде да минава антифриза според температурата му. Също така не работеше циркулационната помпа на печката (изгнили и бяха кабелите). Беше вързано така, че колкото повече загрява буса, толкова по-малко антифриз минава към радиаторите за отопление -> водната помпа на двигателя се мъчи да избутва вода през помпата на печката (която не работи), през самата печка и после тази вода е силно редуцирана като дебит от почти затворения и неправилно свързан 6-пътен клапан. Резултата е, че към радиатора минава сравнително малко антифриз, достатъчно за да поддържа маркуча горещ, но недостатъчно за да отоплява вътре нормално. Радиатора в резултат на това също се беше задръстил с мизерия....нормално, като няма циркулация през него кой знае от кога. Развитието - сменихме радиатора на парното с нов и понеже нямаше време (буса се ползва), откачихме изцяло печката и 6-пътния клапан от охладителната система за да може да се кара и да духа топло. Резултата е парно убиец :mhihi .Когато колегата намери време, ще се пробваме да възстановим захранването на помпата и да вържем правилно клапана, за да подкараме и печката както трябва.
За смяната на радиатора - не е нужно да се сваля цялото табло. Свалят се корите под таблото при педалите и при пасажера, разкачат се въздуховодите и жилата от тялото, развиват се болтовете отпред, които крепят тялото към коша, откачат се и маркучите за парното и вакуумите и с малко изсулване, тялото излиза от мястото си. Не се свалят волан,табло с уреди,радио,копчета,панел за управление на клапите и т.н.Като изключим,че през повечето време се работи надолу с главата, става относително лесно.
:beer
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Съб 11 яну 2014 19:30
И аз му обясних на колегата,че няма нужда от много разглобяване на таблото радвам се,че е станало :th_up :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 12 яну 2014 17:54
avtohit77 написа:И аз му обясних на колегата,че няма нужда от много разглобяване на таблото радвам се,че е станало :th_up :beer
Това, което му беше казал ,той не го беше разбрал съвсем, ама като за идея как да подходя, беше от съществена полза :bowdown
Когато буса е свободен, ще се занимая с печката и ще пиша какво се е случило :)
:beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 20 яну 2014 19:34
С печката тотална греда - електрическата помпа си е здрава (външна е и пише Пиербург на нея).Кабелите до нея са изгнили заедно с буксата за нея. Свалихме помпата,почистихме и конектора,плясняхме я в леген с вода - като подадеш напрежение си помпа и то доста сериозен дебит вади. Тръгнах по кабела,за да видя до къде ще отведе,но до никъде не стигнах...кабела не е част от заводската инсталация на буса,пускан е допълнително. От тук нататък на колегата му трябва някой човек,който е в час с печките и ел. инсталациите им,за да му подкара електрически печката и циркулационната помпа. Печката е Eberspächer , в момента се управлява от няккаъв допълнително сложен модул - на таблото има дисплейче с копченца (на което нон стоп мигат всички символи).
:beer
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пет 30 юни 2017 10:24
Колеги, развитие по темата ?? Вярно че е преди 3 години, но научих доста интересни работи (предстой ми филм - присаждане на климатик :screwy ) :) и преглеждам полезни теми "филми" на съфорумци. :beer
Върни се в “T4, T5 и T6”
