Дава ми много голям разход?
fisto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 21:15
Местоположение: Благоевград
Мнениеот fisto » Вто 26 дек 2006 20:59
Колеги потърсих, но не намерих нищо, което да ме удовлетворява като отговор. Та така по същество.
Имам Голф 3 1.9ТД, мотор ААЗ. От около един месец го засичам колко ми харчи градско и ми излиза разход 10л. Тогава смених маслото и 3-та филтъра. Съмнява ме за разхода на колата, че я карам предимно студена. Аз съм от БЛГРАД и от вкъщи до центъра са ми 4-5км или около 5мин. И стрелката на температурата често не вдига. Иначе почва да духа парното по малко топло. Та мисълта ми е може ли да се качи толкова разхода на "студен" мотор. По принцип над 2500об/мин не вдигам като е стъдена. А термостата отваря на около 70гр., тогава и 2-те тръби стават топли. Помагайте, че ме е срам да кажа колко харчи. То на колеги на газ им дава толко.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 26 дек 2006 21:32
Не вярвам толкова да вдига само от термостат - но май е за смяна и той :( възможно е да ти пикаят разпръсквачи или центровка на помпата да не е в ред или ангренажен ремък да не е зацепен както трябва!!! :( :dontknow: :dontknow: :dontknow: :gruebel :gruebel :gruebel или пък електрониката да те ..ава нещо??? :(
VW passat
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 22:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот VW passat » Сря 27 дек 2006 0:19
10Литра :roll: :roll: от тоя мотор не очаквах такъв разход имаме пасат със същия двигател на гълго 5.2 на 100 и 6.200-300 в града а пасата е бая по тежък от голфа пък нашия е кобми ама 10 не е рормално има нещо гнило
georgeo
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 10:49
Мнениеот georgeo » Сря 27 дек 2006 11:26
Преди време писах в "Технически Форум за PASSAT", но не можах да получа отговор, и за това го пиша тук..надявам се някой да даде идея.
Моментен разход на място..странно
Един приятел има същия двигател като моя 1.9 TDI PD/ 131 к.с, но.. когато е на място компютъра му показва разход -0.3-0.4 л/час,
но при мен ситуацията е съвсем различна - 1.1-1.2 л/час. и градско разхода ми е към 9-10/100 ??
Всички филтри са сменени... да не би в дебитомера да е проблема?
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Сря 27 дек 2006 11:51
Да питам че не е писано :) автоматик ли е? Ако да разход от 9-10 градско е нормално.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 27 дек 2006 13:48
а бе този разход направо ми изправи косата .... По принцип, ако я караш колата наистина по няколко километра само не е невъзможно да дава такъв отвратителен разход - все пак когато е студена разхода ( моментния) може да бъде едва ли не в пъти по голям от нормалния ...номера е да я пуснеш на по дълъг път и да проконтролирашр температурата - но срещу накъсания пробег нищо не можеш да направиш..... и ако не ти тече от някъде а си пали и дърпа нормално - от там е.... :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 27 дек 2006 16:34
georgeo написа:Преди време писах в "Технически Форум за PASSAT", но не можах да получа отговор, и за това го пиша тук..надявам се някой да даде идея.
Има настройка на дюзите какво количество да пускат при празен ход.От дебитомера не може да е.Освен това отчитането на л./100 км. от страна на бордовия комп е доста относителна величина.Освен това горивото на празен ход зависи и от външната температура.Ако се съмняваш я провери на ВАГ-Ком.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Дава ми много голям разход?
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 27 дек 2006 16:36
fisto написа:Колеги потърсих, но не намерих нищо, което да ме удовлетворява като отговор. Та така по същество.
Ако си оправиш термостат разхода ще падне ,но не очаквай чудеса на градско :lol: Пробвай я на дълъг път да я засечеш за да си сигурен ,че е вред колата и след това само сипвай в резервоара.Колегата дето е с ААЗ и му гори 5 май я кара на 5та на 1500 оборота.Когато карах ААЗ-тката под 6.5 смесено не падаше и то лятото/и то на Г3/.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 27 дек 2006 17:16
на моя егоре долу толкова смесено ...през лятото в Пловдив...и естествено без "силови изпълнения" все пак конете са малко -- няма да ги пресилваме :)
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Сря 27 дек 2006 21:07
По принцип ААЗ си е апетитен мотор и си гори около 7/100 градско, а и ти го караш само студен.Как го засичаш разхода, сигурен ли си в точността?
BEX---GLX
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 23:45
Автомобил: Polo 6R
Двигател: 1.4i
Мнениеот BEX---GLX » Сря 27 дек 2006 22:22
Сладури - аз съм с Фиат Браво 1.9 ТДи, 100кс, и минимум разхода ми е 8.3 - нормално 9-10, а не се състезавам. :D
карайте и не мислете за разхода, така се губи удоволствието от шофирането........ :D
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Сря 27 дек 2006 22:32
Не съм много сигурен но мисля че по новите ААЗ имаха на помпите допълнително лостче при студен мотор да премества малко изпреварването на ниски обороти (мисля до 1500 действа) Ако центровката ти е с 1 зъб не където трябва и това нещо също не работи както трябва не ме учудва разхода.
VW passat
Мнениеот VW passat » Сря 27 дек 2006 22:57
Rabbit_TDI написа:
колкото и да не ви се верва това е разхода за дълго 5.2
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 27 дек 2006 23:26
Не става въпрлос за вярването ,а че тоя разход се постига с целенасочена икономия.При нормално каране с леко превишаване на скорост и в натоварен трафик с изпреварвания няма как да го постигнеш.Казвам го не задруго ,а просто в 90% от случейте ще зареждаш доста повече и ако някой вземе та се вслуша в тези 5 на 100 ще му отнемеш съня и портфейла за месеци напред :lol:
VW passat
Мнениеот VW passat » Сря 27 дек 2006 23:39
със 68 литра нафта минахме 1260км сметни си сам колко гори
Потребители, разглеждащи този форум: S.Stefanov и 65 госта
