Някой работил ли е като Housekeeper
- EasEr
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
- Автомобил: 1990 VW GOLF 2
- Местоположение: Ruse
Предстои ми интервю за работа (Housekeepeг) Камериер този пост накой ако е работил може ли сподели тънкости чалъми и ще съм му много благодарен
dokit0
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:11
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: София/Свиленград
Re: Някой работил ли е като Housekeeper
Аз съм работил като housekeeper миналата година на студентска бригада в САЩ , ти къде ще работиш?
- EasEr
еми сега съм на интевю на 1.02 за Ег харбър
Драсни няколко реда за какво иде реч да се поготвя
dokit0
- Двигател: AFN
Аз работих в хотел DoubleTree By Hilton. Там задълженията ми бяха от всякакъв вид-помагах на камериерките като изнасях мръсните чаршафи и кърпи от хотелските стаи до пералното помещение, грижих се за чистотата на коридорите и лобито, посрещах гости и при нужда им носих багажите, при нощните дежурства се грижих за снабдяването на гостите с всичко необходимо, което поискаха (допълнителни кърпи, "походни" легла, чаши и т.н.). Работата не беше много трудна, но се изисква поддържането на пълна чистота, което е напълно нормално. Не можех да си позволя да има чували с мръсни чаршафи по коридорите.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Много е специфично от самото място, на което ще отидеш.
По принцип е тежичка работа, защото за всяка стая има определено време за чистене - примерно 30 минути.
В хотела във Вирджиния, в който работих преди много години за 8 часа смяна имаше да изчистиш поне 15 стаи, като някои от тях доста мръсни и времето не стигаше. Отделно, американските надзорници (supervisors) обираха бакшишите преди да почнат да чистят чистачите и за тях не оставаше много (а те на това разчитат).
Стаите се чистеха от момичетата основно - като по-старателни, а момчетата изнасяха мрсните чаршафи с количките и помагаха където трябва - перално/чистене/махане на походните легла и т.н.
Кръстът е основен проблем при тази работа - голяма част от времето си наведен - оправяне на легла, чистене и т.н. Ако имаш проблеми с кръста - не е препоръчително изобщо да се захващаш.
Ако имаш късмет, може да случиш на добро място, в което ходят цивилизовани хора и стаите да са почти чисти + да ти оставят добри бакшиши. Но, ако не се вклщчи някой, който е бил на точно това място... няма как да знаеш предварително.
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Тънкостите са като ти дадат кои стаи ще чистиш ти, да минеш да си ги прослушаш.
Чукаш питаш кога искат да минеш да им помогнеш, дали имат нужда от нещо, вода примерно или чисти кърпи.
Така ще разбереш кога чек аутват, за да знаеш кога да минеш да си прибереш типа.
Най-добрия вариант е да те типнат директно, а не да ти го оставят.
Друго, за което се сещам е че се бяхме сдушили с едни каки пуерториканки и няколко грозни от Мексикото и чистехме на партия.
Там пак си остава тънкостта да не си споделяш коя стая е твоя преди да си я преслушал ти, иначе тип йок ;)
И така, като сте повече е по-весело, минавате бързо стаите и става смях.
Дори ми е оставало свободно време. Вече към края на сезона съвсем го бяхме ударили на уволнение ... А бе само хубави спомени имам от тогава ...баси минали са цели 10 години. УжасТ.
- EasEr
сега ми предстои интевю на 1.02 и ако мине сичко по вода съм в Ег Харбър като хаускипър мерси много за съветите
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 112 госта
