`96 VW Mk3 Cabrio VR6
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Re: `96 VW Mk3 Cabrio VR6
Мнениеот golf_1 » Чет 16 яну 2014 2:37
:a140
GTI 16V ABF
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 2.8 VR6 - AAA
Мнениеот GTI 16V ABF » Чет 16 яну 2014 4:25
Идеалните фарове,може да са масови но колата изглежда по интересно със тях :12
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 16 яну 2014 9:46
Валка а захващането как е на тази хела? Нали имаше някаква разлика в очиларката на USA...
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Чет 16 яну 2014 9:57
Да има разлика, обаче има кит планки за тях, който дойдоха заедно с фаровете. :smile
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 16 яну 2014 9:57
Къде има разлика, много интересно?! :gruebel
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Чет 16 яну 2014 9:59
Очиларката на US версията е съвсем друга, сега ще изрова снимки където се вижда добре захващането на фаровете :th_up
п.п. Ето една от червения, сега търся други
Последна промяна от golf_1 на Чет 23 яну 2014 7:33, променено общо 1 път.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 16 яну 2014 10:19
Най-очевадната разлика е, че очиларката е метална :wink
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Чет 16 яну 2014 17:22
Взе ли другата част от седалките?
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Чет 16 яну 2014 22:50
:redface Забравих да спомена, взех ги да. Трябва да ги изпера и преправя да паснат в мк3, имам доста излишни долни части от седалки за 3-ка, така че ще ги срежа и заваря релсите на тея, не би трябвало да е сложно. Засега идеята след това е да станат в същата кожа както си е кабриото, освен ако до тогава не е измислено нещо друго за целия интериор.
Фарчетата също ще се изтъркат и тогава ще преценя дали да ги оставя прозрачни или в цвета на колата. :gruebel
G60
Мнениеот G60 » Чет 16 яну 2014 22:59
golf_1 написа: имам доста излишни долни части от седалки за 3-ка, така че ще ги срежа и заваря релсите на тея, не би трябвало да е сложно. :gruebel
Рекаро-то от Г2 и Корадо е с разглобяеми шини,трябва само да махнеш двойковите и да си направиш шините от Г3 на болтове за да стане като оригиналното захващане а и да не разваляш седалките,не се знае утре каква кола може да ти изпадне :a045
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Чет 16 яну 2014 23:23
Именно, искам да ги направя по такъв начин, че да могат да се върнат в оригиналното състояние по всяко време, тъй като е ясно в каква кола ще седят най-добре и някои ден ще потрябват, затова и ще се запазят всичките платове след като се претапицират в кожа. Въпреки че докато и доиде времето на тая кола, не се знае дали няма и други такива да са изпаднали, но за всеки случай трябва да ги запазя. :smile
T.C.T.
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот T.C.T. » Пет 17 яну 2014 14:14
golf_1 написа:Фарчетата също ще се изтъркат и тогава ще преценя дали да ги оставя прозрачни или в цвета на колата. :gruebel
Ако ги пръснеш в цвета на колата ще станат безлични,
но с най-малко намеси и това е вариант.(Clean Vision)
Давам ти две предложения,които според мен ще седят добре:
:arrow Вариант 1: Черен гланц - капаци на фарове + решетка и емблема.
:arrow Вариант 2: Структура - капаци на фарове,емблема,решетка,
горна част на предна и задна броня + лайстни на вратите.
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Пет 17 яну 2014 19:38
Имаш право, ако не ми хареса как застанат прозрачни като са, вариант 1 ми звучи най-добре черен гланц капаците + черен гланц ребрата на решетката и емблемата :th_up
Снощи си взех още един всмукателен колектор, да има да си играя :climb2
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Съб 18 яну 2014 5:08
На пощальоните май ще им омръзне от мене :Mr Green Fun
Пристигна ми чипа днес, целта с която го взех е премахването на Secondary Air Pump и Hi-Flow катализатор, без да запише грешка в компютъра, защото иначе няма минаване на преглед. Може пък да взема и разпределителен вал, тоя чип специално е за сток компресия, но пък се сработвал добре с перформънс вал.
Improvements include:
-10-15hp/tq gains
-Better throttle response
-Better mid-range power
-Improved overall drive ability
-Increased rev limiter to 7200rpm
-Deleted speed governor
-Secured off-idle control
-Optimum A/F ratios
-Hi-Flow CAT compatible
Race Version
This a performance EPROM that allows for the removal of the SAI (secondary air injection) and install of Hi Flow CAT without a CEL. This EPROM is for off-road use only.
This file is tuned on 93 octane, however the ECU will pull enough timing if you had to run 91 or even 89. The chip will also works very well with a pair of performance cams
C2 Motorsports
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Чет 23 яну 2014 6:24
Още една добавка, даже и червения ще намаже също :Mr Green Fun
В петък евентуално ще има още неща, ако всичко е по план :cool
