Голф 4 1,9 ALH претриса при потегляне
D.Topalov
Регистриран на: Вто 12 юли 2011 15:57
Автомобил: VW Golf mk4
Двигател: ALH
Мнениеот D.Topalov » Сря 15 яну 2014 0:44
Здравейте колеги. Изчетох всичко което намерих, но не открих решение на проблема.
Колата е Голф 4 1,9 ALH, а проблема се изразява в това, че когато не съм я карал 1-2 дена и я запаля при потегляне претриса доста сериозно. Този проблем го има само докато е студена, след 4-5 минути каране това претирисане при потегляне вече го няма. Като я запаля държи стабилни обороти (903) по компютър и няма никакви грешки. Надявам се някой да може да помогне, аз не открих решение на проблема....
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Голф 4 претриса при потегляне
Мнениеот okti_1 » Сря 15 яну 2014 21:03
Маховик icon_idea icon_idea icon_idea
Zinoto
Re: Голф 4 1,9 ALH претриса при потегляне
Мнениеот Zinoto » Сря 15 яну 2014 22:22
Направи адаптация на първи канал стойността от 32768 да стане примерно 32720
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 15 яну 2014 22:26
Какво се постига така?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 15 яну 2014 23:09
Zinoto написа:Направи адаптация на първи канал стойността от 32768 да стане примерно 32720
Направо да го питаме какви са милиграмите и волтажите на празен ход на загрял мотор и без консулматори :)
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 15 яну 2014 23:10
Между другото съм свидетел в сервиза на ТДИ мотор да се оправя това претрисане след смяна на маховик на един мотор , на друг само от притискател , на трети от дюзи с разпръсквачи .... мааалко относително е без да се види колата :)
D.Topalov
Двигател: ALH
Мнениеот D.Topalov » Сря 15 яну 2014 23:31
Какво се постига с това?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 16 яну 2014 9:37
Най-просто казано се вдига показанието на милиграмите
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 16 яну 2014 9:53
Всъщност се обърках , получава се примерно от 5.0 на 3.0 ли да го разбираме? И така се вдигат общо милиграмите. Щото и мен ме наведе проблема на колегата,че му е малко на бедно колата щом студена работи леко с притрисване , а топла го няма проблема. А в какъв диапазон се регулират милиграмите по този начин?
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 16 яну 2014 10:48
този проблем ни мъчи много дори и нa моя AHF , достa често проблемa се решaвa с прекодирaне нa aвтомaтик, но при мен и товa не помогнa,тресе докaто зaгрее! зa милигрaми пробвй нa 2.2 илу 2.0! при двaмa колеги с подобен проблем се окaзaхa "пикaещи" дюзи!!! aко искaш пробвaй първо с прекодирaне нa aвтомaт!!!
D.Topalov
Двигател: ALH
Мнениеот D.Topalov » Чет 16 яну 2014 11:48
Aко и е мaлко горивото не би ли трaбвaло дa претрисa постоянно докaто зaгрее. При мен го прaви сaмо при потегляне инaче, кaто я зaпaля студенa и си държи 903 оборотa и си рaботи рaвномерно без никaкви пролеви и грaм не пропушвa...
ПП До колкото знaм при пикaещa дюзa колaтa пропушвa достa сериозно, особенно кaто я нaтиснеш, a мойтa несъм я видял дa пропуши изобщо...
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 16 яну 2014 14:07
Много тръгнахте да разсъждавате вместо да го пробва, ако показанието на милиграмите на загрял мотор е примерно 2.4 като се направи на 2.8 трябва да НЕ претриса при потегляне студена, затова има възможност за адаптация.
П.П. Не е бедна сместа, нито пикаеща дюза!
Pusheka
Регистриран на: Пет 09 май 2008 16:07
Автомобил: Passat B5 Highline
Двигател: AFN 1.9TDI 1999
Мнениеот Pusheka » Чет 31 юли 2014 20:30
Да попитам тук че не намерих къде.Ако 00002 е ръчна, 00001 автомат при кодирването на двигателя?То тогава 00003 какво е?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 31 юли 2014 21:23
Pusheka написа:Ако 00002 е ръчна, 00001 автомат при кодирването на двигателя?То тогава 00003 какво е?
При мен , на куатрото ми е такова- 00003 ! А на другата, само с предно е 00002. Твоята 4х4 ли е ? Сякаш по такива го има често.
Pusheka
Мнениеот Pusheka » Чет 31 юли 2014 21:30
Моята е само предно.Доста се тресеше на празен ход.Сложих на Автомат и спря.Другото което ми направи впечетления че пика на турбото от 1.2 на ръчна на автомат отиде на 1.4 и от 0.95 на 1.В ниските върви доста по добре и педала на газта сякаш е по чувствителен.Обаче като пусна климатроника и пак си трепери.Сега я сложих на 00003 и няма треперене нито на празен нито на климатроник.На ръчка не мога да я сваля под 840об/мин, на автомат падна на 798об/мин и заспива но на климатроник качва на 861об/мин и пак тресе.На 00003 което не разбрах какво кодиране е точно стоят на 798об/мин на клима на 819об/мин и всичко е добре.Остава да покарам да видя дали ще има някакви странични проблеми.
