Внимавайте с каско и фабрична аларма! Отказ за плащане!
- dobrin
- Чингис хан
Re: Внимавайте с каско и фабрична аларма! Отказ за плащане!
И като имам обикновения ключ на автомобила, който контролира алармата, която е интерфейсна, не знам какво точно доказва тази снимка?
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Точно за това при огледа на автомобила след сключване на застраховката се подписва техен представител под твърдението че има работеща аларма и се слага печат (поне когато съм карал автомобили без изключение са пробвали алармата дали работи). Това е важното, снимката е допълнение
Ми не. Трябва да има снимка на ключа + дистанционното на аларма/имобилайзер, за да няма фалове. Има застрахователи, които ще приемат само протокола от огледа, но има такива, които ще гледат под лупа и снимките, и протокола.
- dlug
- Двигател: AVB
Е има де, да съм казал че няма? Казах че е допълнение
- Vlad777
- King of the Road
Както е написал Добрин, интерфейсната аларма няма дистанционно. Тя се управлява от оригиналния ключ. Дефакто се свързва към комфорт модула и когато ключът заключи колата, алармата се активира.
За печат дали има не съм сигурен, но подписът на техен представител нищо не означава, защото в моя случай имаше такъв подпис, а не признаха, че има аларма - пише го по-напред в темата какво точно ми казаха.
dlug написа:Точно за това при огледа на автомобила след сключване на застраховката се подписва техен представител под твърдението че има работеща аларма и се слага печат
Всичко е въпрос на доказване. В крайна сметка затова е заведена колата на оглед, за да се запознае застрахователната компания какво представлява обектът на застраховане и да установи какво има и какво няма. Ако аз имам документ, че автомобилът е имал аларма по време на кражбата, то в съда те трябва да извадят документ, че колата е нямала аларма в момента на кражбата (което не виждам как ще стане) или че документът който имам е фалшив и този, който ми го е дал не е гледал колата (което също не виждам как ще го докажат).gamble написа:"Ти ако имаш познат майстор/алармаджия може преспокойно срещу някой лев да ти издаде документ, дори и без да имаш налична аларма."
В моя случай с интерфейсната аларма направих демонстрация с двете сирени, след което ми снима ключа на капака и вписа в протокола CAN BUS защита/аларма.
- Vlad777
- King of the Road
Отново повдигам темата с още един случай с TDI, на което е отказано изплащане поради липса на светлинна и звукова сигнализация. По-добре си проверете колите и си сложете аларми, защото после разправията е голяма!
Да питам за направено каско в Армеец.
Написано е че има сложена допълнителна аларма в допълнителното лишче към полицата -пише графа Аларма - /модела на алармата/, при заснемането на колата.
От долу пише графа Имобилайзер- не са написали че има.
Реално обаче има такъв тази аларма. Това дали е проблем ?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Не е проблем защото по рамата ще излезе че има
Етого бе, на предната страница -ето така е и на тази полица. Самоче не пише -Да, а пише Модела на алармата на тази за която питам аз, отдолу е празно.
IRRITATING
, човече още спиш ми се струва. Ама аз ти свикнах. Нали написах -за допълнително слагана аларма и темата е за това и в това талонче се описва ТОВА
Каква рама
За допълнителна аларма трябва да се гледа тази аларма дали има имобилайзер-допълнителната от производителя !
(Принципно -имобилайзера може да се задейства или от копче на дистанционното или без копче. Просто при самото разкодиране с дистанционното се деактивира и имобилайзера, които преди това е бил активен.)
Не се коси и се събуждай
IRRITATING
- Двигател: AVF
Принципно на тези с маркирането работата им е да огледат колата за щети и да видят>чуят дали имаш аларма Всичко друго е описано в Предложение-декларацията която си попълнил при сключването на каското Ти искаш да ти напишат че имаш имобилайзер на допълнителната аларма ли?
Ми нали за това е тая графа ? Аз така го разбирам.
Пишат в графа аларма- ДА, не знам това да -за фабричната ли се отнася, но и едната и другата имат имобилайзери !
Въпроса е че фабричната е Ташак. Някой ги препрограмират, но едва ли след това колата става супер сигурна.
Така или иначе -фабричната аларма не е с плаващ код и всеки спец ще я деактивира бързо.
Ако нямаш такъв, с отделно дистанционно, монтиран отделно от всякакви аларми, няма защо да пишат там.
И спри да се караш на хората
Я го обясни това отделно дистанционно за имобилайзера, че аз не съм в час ?
Значи алармата е фабричнат + допълнително-слагана, която естествено е с отделно дистанционно и притежава и този имобилайзер в екстрите си.
Реално и физически -имам един ключ с дистанционното от фабриката и още едно дистанционно с две бутончета на него. Дано ме разбереш.
Къде видя че се карам ? Я ми го дай точното изречение да видя, за да не го правя. Щото аз не мисля че се карам с някого.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
По магазините за автоаксесуари се продават устройства, които са нещо като реленца с дистанционно - прекъсваш си с това реленце напр. захранването на помпата, но вместо да слагаш ключе на скрито място си имаш дистанционно и с него си включваш и изключваш реленцето.
