Passat B5.5 1.9TDI AVF смяна на съединител
Re: Passat B5.5 1.9TDI AVF смяна на съединител
Моят явно е приплъзвал заради чипа. Чак перфектен не е :) няма никаква следа от каналите. Иначе моя се оказа същия , с пружини. Първо взех без пружини , но като свалих моя се оказа , че е със. И ходих да го връщам.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Хa хa явно си с твърд мaховик.Някой го е сменил преди тебе рaдвaй се!
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
phantom_ написа:Хa хa явно си с твърд мaховик.Някой го е сменил преди тебе рaдвaй се!
Не е с твърд маховик.И на моя AVF оригиналния диск беше с пружини и този който взех по номер на рамата и той си беше с пружини.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Мaховикa демпферен ли е при товa положение?
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
И маховика си е демпферен, и феродовият е с пружини. Какво толкова странно има?
- samo_pechka
Мдаа...на надлъжните и на маховика и на феродовия може да срещнеш пружини
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Колега да разбирам,че си сменил само съединителя,така ли? Маховика си е същият?Кога се сменява маховик?да не стане след 20х км(примерно) и смяна на маховик?
Някой има ли наблюдения над твърдият комплект на Валео и вреден ли е за автомобила/скоростите?
Благодаря
Благодаря
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
Да, смених само съединителя, защото маховика беше наред.Маховика се сменя когато му дойде времето.Никои не може да ти даде гаранция дали след смяна на съединител без маховик след 5к или 20к няма да замине и маховика. Може да изкара и 50к още. Като се разглоби ще се прецени на момента дали има хляб в него и дали се нуждае от смяна.Моя съединител е LUK , а какво имаш впредвид с това дали Валеото е вреден за атомобила и скоростите?!
dqvola_91
ами на Валео е едномасов (твърд),не е демпферен маховик
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Не знам дали е вярно, но тия дни чух, че някои модели на Пасат ги правят серийно с едномасов маховик. Такива например били тези, предназначени за износ в Англия и Турция. Обясниха ми го с някакъв стандарт и нищо повече.
dqvola_91
имате ли проблем с буксуване на съединителя след смяна? При мен се появи като го напъна и в баир и боксува а е сменено всичко с маховика дори на Люк?
- lz2aii
. Досега не съм сменял такива чарколаци, ама все ми се струва, че не е нормално.-
dqvola_91
и аз казвам,че не е нормално,но е реалност...
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Много ясно че не е нормално... С чисто нов съединител да буксува.. ходи да проверите какво става.
dqvola_91
е уж всичко нормално,но не баш дали е възможно да има проблем с някоя помпа и как да разбера?
P.p А дали е възможно да не е обезмаслено преди монтажа на маховика и огледалния и от там да приплъзва?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
