Passat B5.5 1.9TDI AVF смяна на съединител
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Passat B5.5 1.9TDI AVF смяна на съединител
Мнениеот yanio » Пет 17 яну 2014 16:14
Моят явно е приплъзвал заради чипа. Чак перфектен не е :) няма никаква следа от каналите. Иначе моя се оказа същия , с пружини. Първо взех без пружини , но като свалих моя се оказа , че е със. И ходих да го връщам.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 17 яну 2014 18:36
Хa хa явно си с твърд мaховик.Някой го е сменил преди тебе рaдвaй се! :beer
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Пет 17 яну 2014 19:55
phantom_ написа:Хa хa явно си с твърд мaховик.Някой го е сменил преди тебе рaдвaй се! :beer
Не е с твърд маховик.И на моя AVF оригиналния диск беше с пружини и този който взех по номер на рамата и той си беше с пружини.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 17 яну 2014 20:18
Мaховикa демпферен ли е при товa положение?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 17 яну 2014 23:07
И маховика си е демпферен, и феродовият е с пружини. Какво толкова странно има?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 18 яну 2014 0:05
Мдаа...на надлъжните и на маховика и на феродовия може да срещнеш пружини :th_up
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Нед 28 сеп 2014 18:12
Колега да разбирам,че си сменил само съединителя,така ли? Маховика си е същият?Кога се сменява маховик?да не стане след 20х км(примерно) и смяна на маховик?
Някой има ли наблюдения над твърдият комплект на Валео и вреден ли е за автомобила/скоростите?
Благодаря :love.vwclub
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Нед 28 сеп 2014 23:19
Да, смених само съединителя, защото маховика беше наред.Маховика се сменя когато му дойде времето.Никои не може да ти даде гаранция дали след смяна на съединител без маховик след 5к или 20к няма да замине и маховика. Може да изкара и 50к още. Като се разглоби ще се прецени на момента дали има хляб в него и дали се нуждае от смяна.Моя съединител е LUK , а какво имаш впредвид с това дали Валеото е вреден за атомобила и скоростите?!
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пон 29 сеп 2014 7:39
ами на Валео е едномасов (твърд),не е демпферен маховик :gruebel
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 29 сеп 2014 12:12
Не знам дали е вярно, но тия дни чух, че някои модели на Пасат ги правят серийно с едномасов маховик. Такива например били тези, предназначени за износ в Англия и Турция. Обясниха ми го с някакъв стандарт и нищо повече.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пон 01 юни 2015 22:25
имате ли проблем с буксуване на съединителя след смяна? При мен се появи като го напъна и в баир и боксува а е сменено всичко с маховика дори на Люк?
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 02 юни 2015 7:08
:stumm . Досега не съм сменял такива чарколаци, ама все ми се струва, че не е нормално.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Вто 02 юни 2015 8:50
и аз казвам,че не е нормално,но е реалност...
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 02 юни 2015 10:31
Много ясно че не е нормално... С чисто нов съединител да буксува.. ходи да проверите какво става.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Вто 02 юни 2015 11:05
е уж всичко нормално,но не баш дали е възможно да има проблем с някоя помпа и как да разбера?
P.p А дали е възможно да не е обезмаслено преди монтажа на маховика и огледалния и от там да приплъзва?
Потребители, разглеждащи този форум: айлата, CECOTO111 1, venll-vr и 91 госта
