Смяна на осветлението на таблото
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот G-HELL » Съб 14 дек 2013 16:07
Новото табло май е най-добрия вариант и най-евтин може би, не знам кой би се хванал да ремонтира подобно нещо иначе. На ръка май трудно ще стане да се запоява и така нататък :wink
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Нед 05 яну 2014 19:12
Последна промяна от deadshark на Съб 15 мар 2014 9:50, променено общо 1 път.
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Съб 18 яну 2014 20:11
Пасата ми е б5 от първите с калпавото зелено осветяване.
Смених диодите на всичко в колата ,остана ми да монтирам духалките само.
Ползвах диодни ленти за целта,един метър бяла и един зелена(по 60бр.) като от зелената
ми останаха няколко бройки.Най-кофти е където осветяването не е с smd диоди(малко пипкава работа),
а именно ключ фарове,регулиране фарове/ниво осветяване,панел копчета при шофьора и копчето за резервоара.
При километража всичко е smd с изключение индикация за дълги(която не ме засяга,въобще индикациите не съм ги пипал) и две други индикации които са с фасонка(за паркинг светлини и габарити).
Обаче тези двете фасонки нещо липсват при мене,търсих отзад из кабелите ама няма :mhihi ,
някой да знае какъв тип са,и как става пускането на кабели(ще иска ли активиране на функции в таблото)?
Ако не,да слагам само за габаритите и да я вържа към лявата духалка :biggrin .
Ако имате въпроси някакви питайте докато не съм забравил кое как е,понеже не съм правил много снимки по време на работа.
Ще кача снимки преди и след,да се види разликата на всичко.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 18 яну 2014 21:06
Лампите са същите като тая за дългите (май се водеха с цокъл Т10) и май отпред на плафона лампите за четене (двете странични) са същите. Това, което знам за такивата е, че на кошници като нашите вече им идва края на животеца и си струва да се запои диодче там. Стана ми интересно за какво са тея дупки за крушки. Колега ако можеш напиши кои са символите над тях, че не ми се слиза до колата да се зверя в таблото с телефона :mrgreen
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Съб 18 яну 2014 21:40
За тези става въпрос.
ПП: Вярно като за дългите е,просто не и отделих внимание на нея понеже помислих,че може да съм ги отскубнал
тези двете докато съм вадил километража.Ще има май външен монтаж,че не ми се разглобява отново.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 18 яну 2014 23:29
Лампичката с <1> е за мигачи на ремарке. :beer
MaD_GT
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 22:31
Мнениеот MaD_GT » Чет 23 яну 2014 17:05
Привет на всички, днес си поиграх и аз малко
Направих го с LED SMD лента с 9 диода на 12V сложен е бял филтър от паус хартия изрязан по стария :wink
даката07д
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 16:44
Мнениеот даката07д » Вто 18 фев 2014 23:04
eo- написа:Колеги да ви попитам има ли хора от София който се занимават със смяна на осветлението в купето,защото се опитах върху едно копче и вече на нищо не прилича .. :beer
Има...Един от тях съм аз :th_up :beer занимавам се с разни преправяния по осветление в моя Голф,(иначе съм завършил Джон Атанасов,демек можеш да ми имаш доверие)и ефекта е супер :smile
ПОВТАРЯМ: ако някой иска да му свърша нещо по осветлението нека знае че съм от СОФИЯ, така че от другите градове на който му се занимава с доставчици-що не, просто мен не ме кефи,пък и София си е голям град, на доста колеги мога да помогна :wink
Последна промяна от даката07д на Съб 18 окт 2014 22:10, променено общо 1 път.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Сря 19 фев 2014 8:23
Колеги,да попитам може ли дисплея от таблото ,който показва изминатите километри да се сложи на мястото на дисплея за часовника/МФА т.е. на вид изглеждад еднакви
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 19 фев 2014 8:40
Те са еднакви, но пак ще се показва същото. Или някакви незнайни символи..
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 19 фев 2014 10:31
Еднакви са по размер, единия обаче е двуредов километри общо отгоре и км до 1000 отдолу, другия са 1 ред цифри, макар че знам ли, дисплея си е дисплей важното е какво идва по лентовите кабели отдолу
даката07д
Мнениеот даката07д » Сря 19 фев 2014 11:24
Няма такова нещо,от "Джон Атанасов" идвам,и имам да кажа нещо:
колегата с дисплейните размисли :mhihi Yordann,адаш, недей да си мислиш такива неща като цитата по-горе...
всеки,повтарям ВСЕКИ дисплей,се произвежда с оформени символи,които не могат да бъдат променянисега,дали ще показва цифри,букви или ще е с точки,групиращи се в изображение( тези са най-скъпите,но не съм ги виждал на голф досега...,та мисълта ми е,не си играй с огъня,че ще си патиш приятелЮ :mhihi дисплеите освен всичко друго приемат сигнал от платката, който сигнал е пряко свързан с конкретния дисплей...Твойто е все едно да сложиш фарове от фолксваген на москвич...
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Сря 19 фев 2014 19:08
Няма да си правя експерименти.
Днес си поиграх малко с таблото,сложих отгоре бяла диодна лента но имам проблем с единия дисплей,запоих отзад на дисплеите по един диод,последователно са,със съпротивление,и диода на левия дисплей светва когато си поиска,а по принцип ако има проблем трябва да не светят и двата,съмнява ме че се опират двете крачета на единия диод само да затварят веригата и затова свети само единия,като ми остане време ще го сваля пак,иначе в тъмното свети много добре
даката07д
Мнениеот даката07д » Сря 19 фев 2014 20:10
Колега,ако беше от София ,щях да се видя с теб,ида ти помогна лично,но ти си от стара загора..нищо.
внимавай да не правиш студени спойки,иначе мисля че ще стане..и нещо не разбирам защо е тва обръщане на бленди,на разместване на дисплеи и такива "тунинги"по таблата...БТВ зеления цвят изморява В ПЪТИ по-малко очите през нощта,та не виждам защо толкова не го изкате :eek
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 19 фев 2014 20:19
Не го искаме, щото е стоков.. Ако бялото беше стоково, сигурно щяхме да искаме зелено. :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 49 госта
