Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот mupk0 » Нед 19 яну 2014 11:31
ууу красота :) Моето е комби(без да ми е за цел да си купувам комби) и предполагам също ще му ходят :) Ако купят поршетата ще взема веднага други,а ако ли не след месец/два ще си взема и такива и ще си блъскам поршетата в главата :D :D
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Нед 19 яну 2014 11:34
Снимката е примерна зареди моделът джанти. Иначе колата за която говоря е комби 2.5 ТДИ същият цвят като твоята с този модел джанти 17 цола.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пон 20 яну 2014 19:58
Колеги реших да боядисам металната поставка върху която се слага акулуматора щото беше половината в ръжда от вода и влага.Да но когато го свалях днес видях че някакъв пластмасов чарк се е защипал зад акумулатора така и не разбрах какво е и откъде е паднало.Поствам снимки барем нещо кажете вие.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 20 яну 2014 20:49
Хаха ха ха :Mr Green Fun .
Е не мога да не се смея с глас.
Сложи го това на въздушният филтър за купето- е така отпред на филтърната кутия се боцва, има си каналчета в средата. Са да не търся снимки и нета. За мене е излишно това, ама айде щом са го турили Фашистите.
:mrgreen
Пием бира :beer !
Тая е неква Англичанка, ама идеята е ясна !
Последна промяна от kossis на Пон 20 яну 2014 20:55, променено общо 3 пъти.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 20 яну 2014 20:50
слага се на филтъра за купето и го държи на не излиза, както и подпира леко кората над акумулатора да стои фиксирана над филтъра на определено разстояние.
Комшията
Мнениеот Комшията » Пон 20 яну 2014 21:15
Това не го знаех защото досега го нямаше закачено на филтъра,паднало е зад акулуматора и е останало там.
kossis
Мнениеот kossis » Вто 21 яну 2014 9:20
Абе не очаквай да върши неква страшна работа. То и моята стои там защото не може да изпадне :Mr Green Fun . Ако беше надолу с главата, щеше да падне.
Виж на акумулатора, пак от тази страна има една планка. При мене беше завита пред акуто и не вършеше нищо. Акумулатора се крепеше от кабелите да не мърда на ляво и на дясно. Развих я и я сложих от ляво, там има резбовани отвори до филтъра. Та тази планка найстина върши работа.
Комшията
Мнениеот Комшията » Сря 22 яну 2014 12:32
Планката си е там още от началото но си мисля дали да не сложа някаква гума под акулуматора да не хваща поставката ръжда и корозия,при ладите мисля че имаше такива но не съм сигурен.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 22 яну 2014 12:36
това е кола с покрития на светлинни години по-различно от руските автомобили. С гумата освен да ускориш процеса на конденз и да запазиш влагат под гумата до края на лятото друго няма да постигнеш. Ръжди да имаш там е притеснително! Или е обръщан волана некадърно или има друга намеса, което е още по - притеснително. :a045
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Сря 22 яну 2014 14:40
Заиграх се малко аз ! :mhihi
http://prikachi.com/images/999/6979999u.jpg
http://prikachi.com/images/3/6980003A.jpg
Видях на Шкода Супърб , че когато се отвори врата , светват лампи , намираща се в огледалата , които светят надолу.
И понеже преди време бях купил дясно огледало , което така и не влезе в употреба , реших да си поиграя :)
Остава някой ден да сваля моите и да ги направя.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 22 яну 2014 15:34
За какво е тая лампа на огледалата ? Това е като лампите под вратите на Пасата ли ?
За Акумулатора е възможно, ако презарежда и извира да се стича киселина по него и да реагира с боята под него на стойката.
Каквото и покритие да е то неминуемо ще се разгради след като е попаднало под въздействието на сярната киселина. Не Лада не Пасат. Каквато и да е боята-композитна, едно-компонентна, все тая. Киселините от този ранг даже след временен престой в пластмасови шишета от минерална вода започват да разрушават и тънката пластмас, която не би следвало да реагира с тях.
Като се отвият капачките на акуто и ако са черни отдолу или кафяви-това е признак за презареждане на батерията.
Добавянето на гумена подложка, ако е по широка от батерията, ще спре корозията на стойката, но може да стече надолу и да корозира там. Но неминуемо влагата ще се задържа под гумата и ще започне ново химическо ръждясване.
Комшията
Мнениеот Комшията » Сря 22 яну 2014 17:37
DoH_KuXoT написа:това е кола с покрития на светлинни години по-различно от руските автомобили. С гумата освен да ускориш процеса на конденз и да запазиш влагат под гумата до края на лятото друго няма да постигнеш. Ръжди да имаш там е притеснително! Или е обръщан волана некадърно или има друга намеса, което е още по - притеснително. :a045
Чак пък обърнат волан а неее почнах да се плаша,ръждата по поставката на акулуматора мисля че се е получило от запушване на отвотдителния канал с години докато го почистих аз.Под сервото дори са били два отворите,утре ще го слагам да съхне още една вечер.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 22 яну 2014 18:52
Моите отвори-единият беше отпушен, а този под сервото Аз го обезчестих :Mr Green Fun !
Къде има втори отвор под сервото ???
Комшията
Мнениеот Комшията » Чет 23 яну 2014 15:19
kossis написа:Моите отвори-единият беше отпушен, а този под сервото Аз го обезчестих :Mr Green Fun !
Зад първия отвор мисля дори че тръбичката на акулуматора е прикрепен към него.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1, Kalin72 и 52 госта
