Моят Пасат Б3 от 1.8mono към 2.0 16V ABF
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Vw Passat B3 '92 -MrMadness-
Така, така само син антифриз, ако трябва да съдействам за да намериме маркучите казвай докато е време да им издирвам серийните номера по ЕТКА и да си закупиш нещо по качествено?
- vwladi
- Регистриран на: Чет 04 окт 2012 19:48
- Автомобил: VW Passat B3 35i
- Двигател: ABS 1992
И днес колеги с един приятел се заиграхме и направихме страничните мигачи черни, след няколко седмици и стоповете ще са черни, но сега ще купя парктроник и ще оправя страничните огледала. процеса е лесен облепя се, с трансперантния спрей се пръска, и понеже беше студеничко след всяка ръка със сешуара и така 6 ръце и ето резултата
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
За стоповете обмисли и варианта да използваш и фолио колега, хем се сваля за 2 секунди ако се оплеска работата, хем като ти омръзне или е наложително
сменяш цвета или го махаш а и е стотинки... Ето моята с червени стопове и черно/червени и пропускливостта на светлината е почти същата като на фабричния стоп:
- vwladi
Не знам колега ще помисля малко какъвто съм недъгав ще оплескам нещата, наистина е по-добре,че може да се махне ама има време ще помисля,но Благодаря за идеята не се бях сетил
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Колега попринцип това, може да се махне, но много трудно.
Добре си се постарал и ефекта е доста добър ! Някой ден нови, заводски опушени мигачи и стопове
- vwladi
Колега надали ще е скоро иначе Благодаря
. Днес отидох да я правя за смяна на водна помпа оказа се суха,а просто съединение, което отива към водната помпа. Стегнах скобата не тече,но утре ще купя ново,че това е набъбнало и остаряло и ще пукне. Та днес купих тампони за макферсоните,че са заминали, гарнитура за капака на клапаните със шпили от хубавите гумени,и един шарнир,защото имах толкова пари утре още един и ще ги сменя ще я регулирам в сервиза там си има машина за реглаж и ще работя с нея та от това поне ще спестя.
Та изхарчих всички спестявания и се появи друг проблем, когато се кара и по време но движение духалките и фаровете спират, и сега на двапъти го направи като дам газ се включва клаксонаи като паля и се оказа,че е патрона дето се вкарва ключа и се дава на контакт та утре и него ще купя той поне е евтин и ще кача снимки,мнения итака.
- vw 1.6TDI
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 12:11
- Автомобил: Vw Corrado 2 9 vr6
- Двигател: Abv 1992
Спрея с който затамнявате се маха доста доста лесно..малко спирт и един парцал и се маха ;) моята беше нацяло упушена отзад а ето след намесата на спирта...
- vwladi
Еми значи ще ги направя с фолио
, само ще видя от къде да купя.Но това не е проблем. Малко нова информация: Смених шарнирите,тампоните на макферсоните, едно водно съединение от което течеше и сега спрях всички течове което знаи след време кора за под двигателя. Смених и отзад амортисьорите, че старите бяха заминали смених и гарнирурата на капака на главата сложих силикон,шпилки за сега не тече смених и патрона най-накрая я разкостих та понаредих малко пластмасите, сега пали и от ключа и от бутона, няма го проблема с фаровете за сега,но това с клаксона си остана и някъде дава на късо пластинката та ще я помъча да я оправя, и за сега е това чакам парктроника да дойде
- vwladi
Нямам снимки на капака,защото много бързах,но не течеее
Ето и патрона
Ето и патрона- Johnsword
Супер е колега ! Доста я постегна. Продължавай в същия дух !
- vwladi
Johnsword написа:Супер е колега ! Доста я постегна. Продължавай в същия дух !
Мерси колега ама знаеш,че и теб те чака постягане нали!!!
- plamen000000
Казвайте ако ви требва нещо за комби чаркалаци.
- b1z0na
- Регистриран на: Сря 24 ное 2010 17:08
- Местоположение: Свищов
Хубав пасат и браво че се грижиш за него така добре
Само да те питам за какво ти е тоя парктроник ? Да ти помага с паркирането или да удължи списака с екстрите ?
- vwladi
b1z0na написа:Хубав пасат и браво че се грижиш за него така добреСамо да те питам за какво ти е тоя парктроник ? Да ти помага с паркирането или да удължи списака с екстрите ?
Благодаря много
. А парктороника е донякъде да помага,че има колчета,които не се виждат, а и да увеличи екстрите
. Ама днес изтече радиаторчето на парното та излиза бял пушек от духалките и мирише на антифриз,та утре пак разглобяване
. Купих го днес и си взех скоростен лост от Ауди 80,че моят беше протъркан,малко задната не се и е на мястото ама то в движение не се гледа лоста така че няма да пречи
взех си и подсветката на врътките здрава изцяло и само крука и трябва та утре ще гледам да сменя и самите врътки,че моите сдадоха багажа и такива взех
Ще кача снимки от процеса,ето и малко снимки на лоста радиатора утре- vwladi
Вчера смених радиаторчето, малко пооплетох инсталацията при качването на таблото ама сега я оправих, смених и врътките облепих клапите колкото да издържат до лятото,защото тогава ще го разглобя ще се сменя и радиаторче и компресора ще се изчисти всичко като хората видях и на климатика радиатора и него ще сменя ама на лято, сега ще слезна да оправя страничните огледала,че са счупени пластмасите
