Голф 4 1.6 16в 2000г AUS Гасне в движение
milko burgas
- Регистриран на: Нед 04 авг 2013 21:08
- Автомобил: GOLF 4 1.6 16V
- Двигател: aus 2000
- Местоположение: бургас
1во здрасти на всички във форума благодаря и се надявам някои да може да ми помогне,даде съвет или насочи в проблема които от доста време ме мъчи аи "маисторите" също.А ТОИ Е:колата е Г4 1.6 16в от около 2 месеца просто си гасне в движение (без причина)стидена, загряла, на скорост,на сфетофар на магистрала и...1 отидох при някакаф чичка авер на баща ми чисти дросел клапа сменен горивен фил.маркучите са ок.аз също сам стоял часове да ги преглеждам няма проблем с оборотите или поне не сам забелязал.резултата беше 0 после следваше диагностика на която при светнал chek engine му дала като грешка клеморед.сменихме го тргнах.след 2 км.угасна пак?последва 2ра диагностика (С ПО ДОБЪР УЖ КОМП.ИЛИ НЕШТО ТАКОВА не знам не бях там)сега ми казват че е от датчик на колянов вал които се сменял много трудно бил заедно сас семеринга и някаква пластина аааа и струвал не малко.та питането ми е може ли да е от него,трудно ли наистина се сменя,има ли начин да поогледам аз за някои кабел букса или...да правя ли оште диагностики приемам всякаква инфор.четох вав форума с подобен проблем но начин за решаване при всеки разлиноако някои знае добър маистор в бургас да каже че зех мноооо да се съмнявам в тоя чичка
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Голф 4 1.6 16в 2000г AUS Гасне в движение
Прилича на датчик на вала.
Имаш ли понякога проблеми с първото палене?
На диагностика излиза ли ти грешка , че датчика на коляновия вал се предава(забравих и кода).
- passko90
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 16:24
- Местоположение: Горно Нанадолнище
Здравей аз имам Г4 1.6 и имах абсолютно сьщия проблем,изгасваше в движение оказа се че е от датчика на коляновия вал както са ти казали и на теб.Само че не е толкова скьп и не се сменя толкова трудно.Но за всеки случай и направи отново диагностика.
milko burgas
ok ште направя оште една диагностика за всеки сл. а за паленето вратвам клуча отново и пали без проблем все едно ништо не е имало(в началото на проблема)сега ако е загряла има случаи в които на5 или 6я път а и вчера ми се случи друго значи праи ми същия номер но не гасне обортомера пада на нула светва ми чека и надпис на таблото СТОП и нешто за налягане на маслото но неможах да го видя добре исчезна а и е на италиански и колата си е на контакт в смисал работят светлини километраж даже си карах около километър два но после спрях и я угасих да не прецакам нешто направо не знам
milko burgas
има ли начин да го поогледам този датчик кабелите му буксата или да се замери с мултицет и къде точно се намира ако някои има снимки ште сам благодарен
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
Здравей колега (градски) .Ето как да тестваш самия датчик с прибор :)Прочети внимателно последователноста - в единя случай тестваш захранващото му напрежение при откачен датчик , в другия случай какви импулси изпраща при свързан датчик . Във втория случай - разкачи инжекторите за да не запали докато въртиш за теста. Поздрави.
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Аз го имах същият проблем, датчик на колянов вал грешката е speed sensor g27 може и номера да не е точно така, забравих вече. Хубаво е няколко пъти да се повтори същият номер грешка, за да не все пак друго.
Трудно се сменя, не е от евтините аз с отстъпка - 120 лв. само оригинален.
Достъпа е отдолу или да се махне смукателният колектор, моят майстор сваля полуоската за да има достъп до него, не му се занимаваше с колектора.
milko burgas
мерси за отговорите дано да е тоя датчик че иначе
а за пробата мисля че разбрах как става но ако си пробвал твоя така опищи малко как точно е да не прецакам нещо ще направя още 1 диагностика като светне чека и ако е тои сменям
а къде да ида за добра диагностика в бургас и къде се продават датчици такива,цена марка незнам
а къде да ида за добра диагностика в бургас и къде се продават датчици такива,цена марка незнам -
milko burgas
хора гледам в нета марки и цени различни съвет какъв да взема
владислав
Това е моят.
- Alex_ace
- Двигател: AKL
Здрасти колега , по принцип - диагностиката си я правя сам (имам кабел ) както и по-дребните ремонти. Не е лошо и ти да си вземеш кабел за диагностика - от тук на татака ще ти се налага а защо да им даваш пари .ако искаш - поръчай от тук : http://www.tinydeal.com/hex-can-vag1111-usb-interface-vw-audi-car-diagnostic-tool-p-98142.html - вече трети поръчвам и работят перфектрно. А колкото до сервиза - Ето ти телефон - 0886811767 Николай или Христо. На 5 км са , имат всичките програми и кабели - ще ти свършат работа :) Звънни им в понеделник за да се уговорите :)Освен диагностика могат и да я ремонтират :)
milko burgas
днес ходих при един познат и я закачихме но не показа грешка защото чека в този момент не беше светнал а човека каза че ако е датчик колянов вал колата няма изобщо да запали или трябва да изчакам известно време а при мен не е така гасне врътвам ключа и готово не се налага да спирам и.....моля помагаите че откачих с тая гробница
- xalerrelax
В повечето случаи датчика се прецаква , както при тебе.
Не тотално , а работи и после спира.
Продължавам да си мисля ,че е от него.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Най вероятно е от него.В 90%от случаите не можеш да го хванеш на момента,голяма гад е...
rendakov
- Регистриран на: Вто 21 яну 2014 21:58
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1.6 16V AUS
Здравейте колеги, приятно ми е да се включа като нов във форума, макар че съм с друг автомобил от VAG. При мен както си карам на 5-та и не само, изведнъж забива муцуна, но не гасне, обаче не се форсира и много рядко светва чек енжина. Прави го много рядко и предимно като се наложи да откача акумулатора. Как мислите дали и при мен е от този датчик. Иначе като цяло съм много доволен и нямам никакви ядове засега 1 година вече. Понякога не прави така с месеци. Интересното е, че както си карам забие муцуна и изведнъж след 5-10 секунди отпецне и все едно нищо не е имало.
