Смяна на газова бутилка
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Какво ми е необходимо за да си сменя газовата бутилка с по-голяма и ще мога ли да се справя сам? Мисля си нещо като да изгоря цялата газ,да разкача де що има ,да сваля сондата (не знам как но едва ли е толкова сложно),да я прехвърля в новата бутилка и по обратния ред да навържа всички кабелчета и тръбички .На прав път ли съм и пропускам ли нещо?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Смяна на газова бутилка
Като цяло не е толкова сложно.
Като начало ми идва на идея...скобите.
Незнам от кой вид са....старите ще имат ли възможност да обхванат новата бутилка с по - голям обем?
- stypkata
- Двигател: AEK
Скобите изобщо не са ми проблем да ги удължа или да ги скъся или да ги сменя.Освен тях трябва ли нещо друго да направя/подменя?
- ktamen
Поплавъка трябва да се нагласи и за новия размер на бутилката. При монтажа трябва да се спази и предписания за сондата наклон. Иначе освен, че няма да показва точно колко газ ти остава, може и да се пълни догоре, а не до 80%, а може и изобщо да не иска да се пълни. Разгледай сондата добре преди да я слагаш, устройството е просто и вероятно ще се ориентираш какво трябва да се прави. Тръбичката за изходящата газ трябва да стига до дъното. Вероятно ще трябва да я смениш както и тази пръчка, на която е закачен поплавъка.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Има смисъл само за пътуване извън БГ. Тука са начесто LPG тата и не виждам смисъл.
Последна промяна от kris11 на Чет 30 яну 2014 11:38, променено общо 1 път.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
kris11 написа:Има смисъл само за пътуване извън БГ. Тука са начесто LPG тата и не ивждам смисъл.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Колко по-голяма и защо ти е?
Аз бях с 30 литрова от страни до калника и я смених с по-малка на резервната.Спокойно си събира 22 литра,ама карам много градско.Но ми трябва багажник.
Ако ще слагаш по-голяма бутилка,трябва да съобразиш и с ф-то на бутилката,иначе сондата няма да сондира както трябва газта.Другото е скобите,ако дойдат къси,но те са евтини.
- stypkata
- Двигател: AEK
Ами искам поне 30-35л бутилка. Ще видя какви има и дали ще се съберат както си ги мисля,че сегашната е 25л ,събира 21 и с тях минавам 305км извънградско.Сега на пролет съм замислил една риболовна разходка със стареца ми из гръцко и не ми се губи ограниченото време в търсене на газстанции в Гърция.Искам да сложа поне едни 100км от горе.Но сега ми се завъртя една друга идея,например да сложа някоя 40-50л бутилка,и след разходката да я сваля и да сложа пак малката ,за ежедневно ползване.Щом веднъж съм ги сменил,трябва да мога и втори път
,просто няма смисъл от голяма бутилка в БГ а навън не излизам всеки ден,но когато се наложи да имам и 1 по-голяма и да ги въртя когато ми потрябват :) А с 50л бутилка трябва да се минават над 600км ,което е идеално за разходката ми из гръцко.
Гергин
- Двигател: AGG
Идеално си го измислил. Според мен. Купуваш една голяма на старо и слагаш.
Без да местиш сонди, монди и т.н Имаш да откачиш две тръби и да ги вържеш на новата (старата)
Щом е голяма ще я сложиш в багажника, ако и тази в момента ти е там, значи няма да имаш проблем с тръбите. Най много да ти трябват две скоби, по дълги скоби да се хване самата бутилка (по голямата). Цялото упражнение ще се учудя ако ти отнеме много повече от 30 мин. Не сваляй и прехвърляй сонди, излишно е според мен.
ПОсле сипваш за 5л газ, и с една гъбичка с веро, минаваш връзките на бутилката.
stypkata написа:Ами искам поне 30-35л бутилка. Ще видя какви има и дали ще се съберат както си ги мисля,че сегашната е 25л ,събира 21 и с тях минавам 305км извънградско.Сега на пролет съм замислил една риболовна разходка със стареца ми из гръцко и не ми се губи ограниченото време в търсене на газстанции в Гърция.Искам да сложа поне едни 100км от горе.Но сега ми се завъртя една друга идея,например да сложа някоя 40-50л бутилка,и след разходката да я сваля и да сложа пак малката ,за ежедневно ползване.Щом веднъж съм ги сменил,трябва да мога и втори път,просто няма смисъл от голяма бутилка в БГ а навън не излизам всеки ден,но когато се наложи да имам и 1 по-голяма и да ги въртя когато ми потрябват :) А с 50л бутилка трябва да се минават над 600км ,което е идеално за разходката ми из гръцко.
колега и аз съм ги правил тези неща но вземи в предвид че тези медни врътки се преебват не са предвидени за многократно откачане и закачане... Поздрави
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Първо в Гърция има газ на много места и не е нужно да губиш от "ограниченото" си време за риболовна разходка ... макар за мен комбинацията на "риболовна разходка" с "ограничено време" да е непонятна.
Ако все пак допуснем, че НЯМА удобни места за зареждане на газ в Гърция, ще правиш разни упражнения заради еднократно пътуване ... да добавиш към пробега с едно заедане 100км, но без да имаш намерение да останеш с тази бутилка за постоянно ... пак не го разбирам. 100км на газ при разход на гориво около 8/100 при 1.30 цена на литър газ в момента са 10-11лв. На бензин при същия разход на гориво са около 20лв. За еднократно спестяване на 10-на лв ще разменяш бутилки? Аз бих нарекъл това "упражнение за луди". Не говорим изобщо за цената за придобиване на бутилката или за евентуални проблеми възникнали като следствие от играта със смяната.
По-идеално просто няма накъде! Селски, не те слуша главата нещо.Гергин написа:Идеално си го измислил. ...
Миналото лято пътувах в Гърция до остров Лефкада. И на отиване и на връщане си карах на газ. Разстоянието от София е 700км. Лично за мен е безсмислено да правиш каквито и да било манипулации заради има няма 10л. газ повече.
https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&t=h&oe=UTF8&msa=0&msid=118428370352388751101.00044e52d6c1eb4752d20&dg=feature
Гергин
- Двигател: AGG
myrshavija написа:stypkata написа:По-идеално просто няма накъде! Селски, не те слуша главата нещо.Гергин написа:Идеално си го измислил. ...
Мършо, бързо ме разкри
. Светла и Люба знаят, колко ме слуша главата.Re: Смяна на газова бутилка
myrshavija написа:Първо в Гърция има газ на много места и не е нужно да губиш от "ограниченото" си време за риболовна разходка .
Има ама няма, особено колегата ако се забие по ръкавите някъде за риба.
myrshavija
Ако говориш за Халкидическия полуостров, разстоянието от последните газстанции от линка по-горе до най-южните части на полуострова е по-малко от 80км в едната посока. Или ти говориш за нещо друго?
Когато бяхме на почивка в Атон, заредих в Ставрос на отиване, обикаляхме цяла седмица с колата и имах газ да стигна до Бг, но заредих за вски случай пак в Ставрос на връщане. Пробегът ми с една бутилка беше между 300 и 400км извънградско, според скоростта и багажа.
