Голям Разход на Голф 3 АБУ Газ/Бензин 1.6 75 коня
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Голям Разход на Голф 3 АБУ Газ/Бензин 1.6 75 коня
Мнениеот Гергин » Съб 25 яну 2014 12:12
Ico_kj написа:
muns61 написа:Kво да мислим, чудя се на четвърта, или на пета прибираш колесника...
:mrgreen точно колега заради прибирането на колесника не съм пробвал на четвърта :th_up
Малко харчи голфчето. Време ти е да купиш самолет.
Ico_kj
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Ico_kj » Съб 25 яну 2014 12:40
stefan4o написа:Каква е тази скоростна кутия на 3-та да вдигне 140 :eek Кажи кода на скоростите, че ми стана интересно.
085 CHL , колега, сложих я преди 2 месеца че мойта се разтракаха лагерите, и сега стана по дълга с тази, преди на 5-та със 100км бях на 3000 оборота сега на 3000 оборота съм на 120 км, предната ми кутия беше CWU от поло и се форсираше а нямаше километри сега е друго нещо с 4000 оборота на 140 км на 5-та :) и пак казвам че на 3-та може и още, поне 150 км ще направи при пълнене на оборотите до край. :th_up
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Съб 25 яну 2014 12:48
Гергин написа:
Ico_kj написа:
пак казвам колега че само за проба я настъпвам а иначе като я засичам няма такива експерименти :beer
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Съб 25 яну 2014 12:51
на АБУ двигател прекъсвачът е на 5200 об, а не 6000 :exclaim за бензин говорим, иначе на газ прекъсвач има само ГИ..
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Съб 25 яну 2014 13:00
Хри100в написа:на АБУ двигател прекъсвачът е на 5200 об, а не 6000 :exclaim за бензин говорим, иначе на газ прекъсвач има само ГИ..
Незнам колега за кои АБУ говориш но при мен ми прекъсва на 6000 оборота, точно преди да влезе стрелката в критичните обороти, какъв е смисала да прекъсва още на 5200 незнам при положение че критичните запоачват от 6200 до 7000 :beer
Хри100в
Двигател: AGG 115hp
Мнениеот Хри100в » Съб 25 яну 2014 13:05
Въртящ момент (Нм/Обороти)
135/2800 Нм/Оборота
При обороти
5200
Мощност
75 к.с.
Работен обем
1598 см3
Разположение на двигателя
Отпред, напречно
Аз също карам АБУ и точно на 5200об е прекъсвачът
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Съб 25 яну 2014 13:15
Хри100в написа:Въртящ момент (Нм/Обороти)
135/2800 Нм/Оборота
При обороти
5200
Мощност
75 к.с.
Работен обем
1598 см3
Отпред, напречно
Колега няма да споря, само ще те попитам коя година ти е колата щото знам какво се получава сега на теб оборотите са ти до 6000 на таблото и критичните ти почват от 5 500 и колата ти е след 95 до 97 година, а при мен оборотите са ми до 7000 и критичните ми почват от 6200 и колата ми е 93 година, затова се бъркаш :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 25 яну 2014 13:29
Аз на АЕЕ-то което имах,прекъсвача ми беше към 5300-5400,но там оборотомера свършваше на 6000
При АБУ-то оборотомера е до 7000 и съответно и прекъсвача е към 6000,тъй като и въртящия му момент е на по-високи обороти спрямо АЕЕ-то.
На обикновената газова прекъсвач няма,или може да се направи,ако се хване + на копчето към + на бензиновата помпа. :th_up
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Съб 25 яну 2014 13:33
Ето колегата каза нещата както са, :beer
Хри100в
Двигател: AGG 115hp
Мнениеот Хри100в » Съб 25 яну 2014 19:26
на моя АБУ оборотомера ми е до 7000, а прекъсвачът е на 5200об. Ако искате ще направя видео, та да се успокоите :scare3 моят също е 93г icon_idea
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 25 яну 2014 19:38
Малко е 5200.Виж за АЕЕ да.
Но се отклоняваме от темата.
До къде я докара с разхода последно?
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Съб 25 яну 2014 20:56
Хри100в написа:на моя АБУ оборотомера ми е до 7000, а прекъсвачът е на 5200об. Ако искате ще направя видео, та да се успокоите :scare3 моят също е 93г icon_idea
Незнам колега звучи ми не логично да ти е до 7000 оборота а да ти прекъсва на 5200 губят се 1000 оборота, но нека да не се отклоняваме от темата.
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Вто 13 май 2014 10:28
Малко стара тема, но да кажа какво съм забелязал при моя Голф 3, 1,6 АБУ, дано помогна поне малко на колегата.
Измервам разхода по следния начин: Пълня до горе. Карам известно време и пак пълня до горе. Ако съм минал 200км между двете зареждания и съм сипал 20 литра на второто зареждане значи разхода ми е 10/100. (Зареждам само на 1 бензиностанция) Изпарителя и цялата уредба е Ловато.
Сложих газова преди почти 3 години. Разход в града 13-14. Намерих един човек който прави ТАП-ове. Свързах се с него и си купих ТАП (цената не е висока, защото принципа на работа на ТАП-а пир този мотор е много проста). Сложих го и отидох при него за настройка. Самия там се настройва за ниски и за високи обороти отделно - променя аванса различно в ниските и във високите обороти. Човека ми направи настройката без газ анализатор и ефекта беше 10 градско. Преди време сложих още едно негово устройство, което няма общо с газта, а с електрическата система на колата и разхода ми падна до 9,5 градско.
Сега ще бъда оплют как лъжа и това е НЕ е възможно.
Възможно е. Превключвам на следваща предавка преди 2600 оборота. Няма резки потегляния по светофарите, не се състезавам с никой. На 5-та карам с 70км/ч. При по-агресивно каране разхода ми скача до 10,5 градско, но не и повече. С ТАП-а и другото устройство колата върви повече от на бензин, но разхода зависи от кой номер обувки носиш, в какво настроение си и дали зареждаш на различна бензиностанция от тази на която ти е направена настройката.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 13 май 2014 11:44
Я кажи за другото електрическо устройство и на какъв принцип точно работи, че се зарибих?
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Вто 13 май 2014 18:30
Монтира се на акумулатора и чрез висока честота (електро магнитни импулси) разбива окисите които се насъбират по електродите. Също така има влиание върху електролита. Ефекта идва и от това, че по този начин намалява вътрешното съпротивление на акумулатора и не е нужен толкова голям заряд идващ от алтернатора. Това освобождава около 3 коня. Ефекта се наблядава при леко натискане на педала на газта колата тръгва с по-голям ряз. При по-високи обороти не може да се усети толкова. Имам колега който ще ходи на дино с това устройство (може да споделя после данните ако има желаещи). Когато се сложи му трябва известно време, за да се появи ефекта, при махане веднага се забелязва липсата му.
Целта ми не е да продавам нищо. Не правя аз устройството и нямам изгода от това. Просто споделям мнение и наблюдение.
