Мити са с мелио кореселин веро с препарат на автомивка и продължава да тече Странното е че текат само задните Някой ако знае някакъв начин ще съм му много благодаренПасат В5.5 влиза вода през уплътненията на вратите
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Подлизва през тях и като вали се пълни с вода Преместих насрешника на пантите но ефект няма С тази екстра се сдобих миналата зима като ги намазах със препарат на Сонакс да не залепват
Мити са с мелио кореселин веро с препарат на автомивка и продължава да тече Странното е че текат само задните Някой ако знае някакъв начин ще съм му много благодарен-
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Пасат В5.5 влиза вода през уплътненията на вратите
Преди една година и аз имах същия или подобен проблем. Аз също сам пржобвох да настроя вратите но хептен оплесках нещата. Проблема ми го реши сервиз за боядисване и изчукване на коли. Финно регулираха вратите с някакви джаджи и от тогава проблем не съм имал. Внимавай с водата в купито да не удавиш комфорт модула че ще се намериш в чудо.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Смяна на уплътненията няма ли да помогне.
OgiValchev
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 16:50
- Автомобил: golf2
- Двигател: AFN
Не е от уплътненията тече от ламарината под тапета там са уморени уплътненията,сваляш ламарината чистиш старото уплътнение,силикон нови уплътнения за прозорци лепиш и събираш.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Комшията написа:Смяна на уплътненията няма ли да помогне.
Ще помогне предполагам но ми се струва доста голяма разправия
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Колеги тук в тази тема съм описъл решението на този проблем при мен.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=13292&start=30
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Двигател: ADR 1998
OgiValchev написа:Не е от уплътненията тече от ламарината под тапета там са уморени уплътненията,сваляш ламарината чистиш старото уплътнение,силикон нови уплътнения за прозорци лепиш и събираш.
Подкрепям колегата,имах случай на Толедо което течеше от ламарината под тапета.Ако са ти здрави уплътненията,мажи ламарините :)
IRRITATING
- Двигател: AVF
Днес ги гледах уплътненията на Пасата и искам да ви кажа че имат дупки направени от завода
- KBK
Ако говориш за уплътненията на прозорците, да, така е, имат по 2 отвора в задния край. А провери ли дали тези уплътнения са плътно прилепени към прозореца. Най-лесно можеш да провериш дали е от там като отвориш вратата и поливаш вода по прозореца и гледаш дали ще протече под пластмасовата кора на вратата. Ако да, ясна е работата.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Не знам от къде тече но съм на път да карам първия в света В5.5 с две врати
За да влиза вода през уплътнението на металната кора вратата трябва да е пълна с вода
- KBK
Не може вратата да ти е пълна, защото отдолу ако погледнеш на вратата има 3 отвора за да изтича влязлата вода, е освен ако не са ти запушени де
. А освен това водата се стича по някакъв начин по металната кора и затова минава през уплътнението и с вратата. Ако проблема ти е като моя, след като свалиш за 3 минути пластмасовата кора и поливаш ще разбереш за какво говоря.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Отпушени са и вода във вратата няма Ще погледна мерси Само се чудя водата как стига до там
