Пасат В5.5 влиза вода през уплътненията на вратите
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 25 яну 2014 13:44
Подлизва през тях и като вали се пълни с вода Преместих насрешника на пантите но ефект няма С тази екстра се сдобих миналата зима като ги намазах със препарат на Сонакс да не залепват :mhihi Мити са с мелио кореселин веро с препарат на автомивка и продължава да тече Странното е че текат само задните Някой ако знае някакъв начин ще съм му много благодарен
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Пасат В5.5 влиза вода през уплътненията на вратите
Мнениеот novatora » Съб 25 яну 2014 15:12
Преди една година и аз имах същия или подобен проблем. Аз също сам пржобвох да настроя вратите но хептен оплесках нещата. Проблема ми го реши сервиз за боядисване и изчукване на коли. Финно регулираха вратите с някакви джаджи и от тогава проблем не съм имал. Внимавай с водата в купито да не удавиш комфорт модула че ще се намериш в чудо.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Съб 25 яну 2014 15:51
Смяна на уплътненията няма ли да помогне.
OgiValchev
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 16:50
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Съб 25 яну 2014 17:54
Не е от уплътненията тече от ламарината под тапета там са уморени уплътненията,сваляш ламарината чистиш старото уплътнение,силикон нови уплътнения за прозорци лепиш и събираш.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 25 яну 2014 20:08
Комшията написа:Смяна на уплътненията няма ли да помогне.
Ще помогне предполагам но ми се струва доста голяма разправия
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 07 май 2014 13:55
Колеги тук в тази тема съм описъл решението на този проблем при мен.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=13292&start=30
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 08 май 2014 19:18
OgiValchev написа:Не е от уплътненията тече от ламарината под тапета там са уморени уплътненията,сваляш ламарината чистиш старото уплътнение,силикон нови уплътнения за прозорци лепиш и събираш.
Подкрепям колегата,имах случай на Толедо което течеше от ламарината под тапета.Ако са ти здрави уплътненията,мажи ламарините :)
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 08 май 2014 19:21
Днес ги гледах уплътненията на Пасата и искам да ви кажа че имат дупки направени от завода :yahoo_09
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Пет 09 май 2014 7:45
Ако говориш за уплътненията на прозорците, да, така е, имат по 2 отвора в задния край. А провери ли дали тези уплътнения са плътно прилепени към прозореца. Най-лесно можеш да провериш дали е от там като отвориш вратата и поливаш вода по прозореца и гледаш дали ще протече под пластмасовата кора на вратата. Ако да, ясна е работата.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 09 май 2014 9:11
Не знам от къде тече но съм на път да карам първия в света В5.5 с две врати :rolleyes За да влиза вода през уплътнението на металната кора вратата трябва да е пълна с вода
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Пет 09 май 2014 9:56
Не може вратата да ти е пълна, защото отдолу ако погледнеш на вратата има 3 отвора за да изтича влязлата вода, е освен ако не са ти запушени де :biggrin. А освен това водата се стича по някакъв начин по металната кора и затова минава през уплътнението и с вратата. Ако проблема ти е като моя, след като свалиш за 3 минути пластмасовата кора и поливаш ще разбереш за какво говоря.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 09 май 2014 10:02
Отпушени са и вода във вратата няма Ще погледна мерси Само се чудя водата как стига до там :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: jordanbalew и 27 госта
