Домашно направен Акумулатор !
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пон 27 яну 2014 5:06
Вижте на какво попаднах в youtube, някакъв пич си е направил акумулатор от 6 кондензатора по 350 фарада и изглежда работи?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Домашно направен Акумулатор !
Мнениеот Vasseto » Пон 27 яну 2014 11:02
Не работи за 1Z. Тествано и не става. Завърта едно бутало не запалва и омалява. Остава на около 9V. Но пък с тях заедно с основния акумулатор пали в студеното все едно е заграта колата. Тази сутрин при -4 запали на първото бутало.
P.S. Капацитета отива към 58F и мога да нареждам вече колкото си искам суббуфери в багажника. :yeahaaa
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 27 яну 2014 11:09
трябва да се пробва :mhihi какви точно са кондензаторите обаче??
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 27 яну 2014 12:46
Тия кондензатори единия по 350фарада ли е :eek нещо много малки ми се виждат.Иначе помагал съм на акуто с липо пакет даващ 110 А има ефект но лошото е че всеки път трябва да го закачаш.Кондензаторите ако са в помощ на акуто е къде къде по готино но ако акуто му падне напрежението ще източи и кондерите до толкова.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 27 яну 2014 12:46
Капацитета е като този от клипчето. 350F/2.7V. Само дето на клипчето пише BOOSTCAP, а моите не пише. Макар че в тяхната страница за Size D елементи нямат такива BOOSTCAP.
При поръчка от тях идва 105$ кондензатори и транспорт и тук ДДС 31лв.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пон 27 яну 2014 14:36
Тази джаджа я бива. Би ми свършило едно такова добра работа да си помагам на паленето. Но като гледам цената то като нов акумулатор идва :gruebel . Но пък е леко и може да се ползва за повече коли :gruebel .
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 27 яну 2014 15:24
При читав акумулатор и кола в изрядност няма нужда от такива джаджи. Пък и на новите коли с тези електроники не са желателни тези интервенции
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 27 яну 2014 18:25
Vasseto написа:Капацитета е като този от клипчето. 350F/2.7V. Само дето на клипчето пише BOOSTCAP, а моите не пише. Макар че в тяхната страница за Size D елементи нямат такива BOOSTCAP.
Ааа 2,7 волта това съм го пропуснал.Но както казаха за тези пари по добре хоум мейд липо батерия барабар със контролера отколкото кондензатори.Лошото е че при минусови температури лития не се държи добре.
x15
Мнениеот x15 » Вто 28 яну 2014 6:37
Е нали на лития това му е един от основните плюсове, че държи волтажа при минусови температури (поне при АА батериите)
Иначе на второто клипче човека му е добавил някаква батерия към кондензаторите?
Дори да излезе на цената на акумулатора, ако изкара 10 години си струва?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 28 яну 2014 9:16
x15 написа:Дори да излезе на цената на акумулатора, ако изкара 10 години си струва?
От производителя твърдят, че за 10 години капацитета ще намалее с 15%.
След 10 години ще са около 50F.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Вто 28 яну 2014 10:11
stefarata написа:При читав акумулатор и кола в изрядност няма нужда от такива джаджи. Пък и на новите коли с тези електроники не са желателни тези интервенции
Така е, най-доброто си е читав акумулатор, но ще дам пример в момента с колата от профила ми. Акумулатора е сравнително читав, но е стар и с недостатъчен капацитет и стартов ток за двигателя. *иб@ните немци добре са го изчислили да изкара 5 г :censored2 И се оказвам леко зависим от околната температура - при 7-8 градуса пали от раз, при -7 - 8 чувам акумулатора как мисли дали да завърти :eek. Мога да купя нов и да си реша проблема, но... :gruebel като знам, че може да изкара до следващата зима :question . Освен това кондензаторите са малки, леки и много удобни - може лесно да се помогне на някой закъсал например. Сериозно се замислям да си взема, единствено цената малко ме спира :lsabre
П.П. Порових малко из нета и попаднах на сайт, който предлага суперкондензатори и доставя до България. Maxwell са доста скъпи, но имат по-евтини китайски марки. Най-евтиния и близък до Maxwell вариант изглежда е този http://www.tme.eu/bg/details/db5u307w35050ha/superkondenzatori/samwha/db5u107w22045ha/#. Доставката им е 7.9 EUR и е с UPS/DHL, това прави около 158 лв за една батерия (6 кондензатора). Малко повечко е за моя бюджет в момента и съм пас.
umorenia
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 17:27
Мнениеот umorenia » Пет 15 юли 2022 21:13
Направих си акумулатор от LiFePo4 батерии и суперкондензатори 500F.
Невероятен е всичко в колата се промени.
Ако можете да си направите и да си позволите около 1400лв. никога няма да помислите за оловно киселинен акумулатор.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 15 юли 2022 22:19
Интересно, колега. Разкажи повече !!
steich
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Нед 17 юли 2022 11:11
За 1400 лв ще сменя 5 акумулатора ... т.е. колата няма да я карам толкова със сигурност. Не намирам никакъв смисъл в това упражнение ... освен ако кондензаторите не са ти почти без пари.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 17 юли 2022 14:36
Като гледам как се рекламира във всички форуми явно се опитва да продава.
