сеат толедо 97 г. 90 к.с. не подгрява свещите
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 01 фев 2014 12:59
нямам рег. при братчедите затова пиша тук.
колата е сеат толедо 97г 90кс
свещите са здрави но не ги подгрява.
замервахме и няма напрежение до тях.
лампата на таблото светка за секунда и гасне.
вчера подгреваше но след като запали пак светкаше лампата за подгрев и не гаснеше.
от какво може да е , реле бушон?
капака на бушоните липсва и не мога д видя кои номер са.
дайте някакво предположение.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: не подгрява свещите сеат толедо
Мнениеот fox_vt » Съб 01 фев 2014 13:19
Щом светва подгрева след като запалиш значи има проблем.Закачи на ВАГ КОМ и виж какви грешки ще даде.Обърни внимание и какви температури показва датчика на антифриза.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Re: сеат толедо 97 г. 90 к.с. не подгрява свещите
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 01 фев 2014 17:30
Качих го на една от онези универсалните диагностики (OTC) и изкара "реле 1" + "блокирано ECU"
Съдейки по ауто дата реле 1 се пада първото на втория ред.
Утре ще го сменим да видим дали е то.
А блокирано ECU какво ще рече ?
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Съб 01 фев 2014 19:23
Откачи температурния датчик и пак провери подава ли ток към свещите. Вероятно е ако има проблем да не подгрява изобщо.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 02 фев 2014 11:33
Днес подгрява, но лампата не гасне.
Релето е последното на първия ред и е номер 103.
С него подгрява, но не изключва и свещите постоянно греят.
Слагам друго реле 103, обаче с него не грее изобщо.
Откачам датчика за температурата и почва да грее и след малко изключва, но лампата отново мига.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 02 фев 2014 13:18
Чакай сега лампата за подгрева мига ли ,провери си датчика на педала на спирачките.Като натиснеш спирачката спира ли да мига?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 02 фев 2014 14:33
Лампата за подгрева мига след като се запали колата.
Не съм 100% сигурен но когато я карах и спирах на кръстовищата май не спираше да мига.
Пак ще пробвам да видя.
rufkata
Мнениеот rufkata » Нед 02 фев 2014 23:06
Някъде бях чел, че това означава проблем със свещите. Казваш, че са ОК. та не знам :eek
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 03 фев 2014 14:25
И аз си мисля че това може да е проблема но собственика каза че ги е свалял и като ги пусне на акумолатора са ставали червени.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 03 фев 2014 18:04
Не е проблем със свещите.На по новите коли има такава опция но на тези не,няма как да ти свети лампата от изгорели свещи след като имаш само едно реле между тях и компа.Мигаща лампа за подгряването се използва за индикация на проблем с двигателя,като може да е влизане в авариен режим и се стигне до по леки като стоп машинката например.Лампата на ръчната от своя страна освен за дръпната ръчна,показва при проблем със спирачната течност,и ако има повече от един изгорели датчици на АБС,паралелно с лампата на АБС която също свети.Това е само за инфо и важи за точно това толедо.
ПП ако искаш колега утре ще сляза да видя кое точно реле беше за свещите да го провериш че сега е тъмно и не ми се рови.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 03 фев 2014 21:38
Ами четох и четох... та до колкото разбрах релето е на първия ред последното с номер 103.
На едно място намерих че там при бушоните трябва да има и бушон 80А а до него тряба да е релето за свещите.
Намерих бушона и тои беше закачен за едно реле с номер 53.
Обаче то това реле с номер 53 има още 2 релета с номер 53 :mrgreen така че няма да е то.
Тука 2-3 дни няма да съм на работа и нз какво е направил колегата с колата.
Като отида и ако още е в това състояние ще пиша да си провериш релето :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Touareg555 и 83 госта
