нямам рег. при братчедите затова пиша тук.
колата е сеат толедо 97г 90кс
свещите са здрави но не ги подгрява.
замервахме и няма напрежение до тях.
лампата на таблото светка за секунда и гасне.
вчера подгреваше но след като запали пак светкаше лампата за подгрев и не гаснеше.
от какво може да е , реле бушон?
капака на бушоните липсва и не мога д видя кои номер са.
дайте някакво предположение.
сеат толедо 97 г. 90 к.с. не подгрява свещите
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: не подгрява свещите сеат толедо
Щом светва подгрева след като запалиш значи има проблем.Закачи на ВАГ КОМ и виж какви грешки ще даде.Обърни внимание и какви температури показва датчика на антифриза.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Re: сеат толедо 97 г. 90 к.с. не подгрява свещите
Качих го на една от онези универсалните диагностики (OTC) и изкара "реле 1" + "блокирано ECU"
Съдейки по ауто дата реле 1 се пада първото на втория ред.
Утре ще го сменим да видим дали е то.
А блокирано ECU какво ще рече ?
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Откачи температурния датчик и пак провери подава ли ток към свещите. Вероятно е ако има проблем да не подгрява изобщо.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Днес подгрява, но лампата не гасне.
Релето е последното на първия ред и е номер 103.
С него подгрява, но не изключва и свещите постоянно греят.
Слагам друго реле 103, обаче с него не грее изобщо.
Откачам датчика за температурата и почва да грее и след малко изключва, но лампата отново мига.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Чакай сега лампата за подгрева мига ли ,провери си датчика на педала на спирачките.Като натиснеш спирачката спира ли да мига?
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Лампата за подгрева мига след като се запали колата.
Не съм 100% сигурен но когато я карах и спирах на кръстовищата май не спираше да мига.
Пак ще пробвам да видя.
- rufkata
Някъде бях чел, че това означава проблем със свещите. Казваш, че са ОК. та не знам
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
И аз си мисля че това може да е проблема но собственика каза че ги е свалял и като ги пусне на акумолатора са ставали червени.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Не е проблем със свещите.На по новите коли има такава опция но на тези не,няма как да ти свети лампата от изгорели свещи след като имаш само едно реле между тях и компа.Мигаща лампа за подгряването се използва за индикация на проблем с двигателя,като може да е влизане в авариен режим и се стигне до по леки като стоп машинката например.Лампата на ръчната от своя страна освен за дръпната ръчна,показва при проблем със спирачната течност,и ако има повече от един изгорели датчици на АБС,паралелно с лампата на АБС която също свети.Това е само за инфо и важи за точно това толедо.
ПП ако искаш колега утре ще сляза да видя кое точно реле беше за свещите да го провериш че сега е тъмно и не ми се рови.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Ами четох и четох... та до колкото разбрах релето е на първия ред последното с номер 103.
На едно място намерих че там при бушоните трябва да има и бушон 80А а до него тряба да е релето за свещите.
Намерих бушона и тои беше закачен за едно реле с номер 53.
Обаче то това реле с номер 53 има още 2 релета с номер 53
така че няма да е то.
Тука 2-3 дни няма да съм на работа и нз какво е направил колегата с колата.
Като отида и ако още е в това състояние ще пиша да си провериш релето
