Голф 3 2Е 93г. не пали.-РЕШЕНО!
tokercho
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJQ
Местоположение: София/Шумен
Мнениеот tokercho » Съб 01 фев 2014 17:08
Здравейте колеги,вече наистина се поболях от проблеми по този праисторически голф :@ ...Значи голфа е с обикновена газова и си го паля директно на газ,защото трябва да сменям бенз. помпа.Та проблема се появи вчера,запалих си я(по принцип изчаквам да поработи 10 минути и тогава тръгвам)и веднага тръгнах и ми замръзна изпарителя.Полях го с топла вода обаче след това до сега не дава никакви признаци да запали...От ауспуха мирише яко на неизгоряла газ,а днес с един комшия решихме да проверим токовете и установихме че може да е изгоряла бобината защото ми каза,че не виждал никакви искри като изкарал свещта и я допрял на маса...Освен бобина може ли да е датчик на Хол?Четох че може бобината да се пробие и за това да не пали,а и като я свалих,видях че са я лепили с поксипол...ш
П.П.Има ли някой колега от Студентски град в София с моя двигател да разменим бобините да видим дали не е от нея?
Последна промяна от tokercho на Сря 05 фев 2014 15:42, променено общо 1 път.
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: Голф 3 2Е 93г. не пали.
Мнениеот Ickoov » Нед 02 фев 2014 16:54
Само за инфо: и от друг двигател ще стане :th_up
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Нед 02 фев 2014 20:51
Според мен бобината е здрава...
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Пон 03 фев 2014 10:39
С мултицета не можеш да разбереш дали е здрава, а пък ако се осланяш на него съпротивлението, което показва е под минимумите, май. Или се лъжа? Пробвай с друга бобина без да я затягаш, веднага ще си покаже :th_up
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Пон 03 фев 2014 16:21
Защо да не може?В аутодатата точно така са дали измерването на бобината,и стойностите са почти колкото дадените.Там където показва 0.9ома даденото е 0.7ома.А където показва 2.84килоома даденото е 3килоома...Сега мерих дали стига напрежение до бобината и като дам на контакт си отиват 12в...
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Пон 03 фев 2014 18:09
tokercho написа:Защо да не може?В аутодатата точно така са дали измерването на бобината,и стойностите са почти колкото дадените.Там където показва 0.9ома даденото е 0.7ома.А където показва 2.84килоома даденото е 3килоома...Сега мерих дали стига напрежение до бобината и като дам на контакт си отиват 12в...
0.9>0.7 , а 0,7ома е максимално допустимо съпротивление
2.84<3 , а 3Кома е минимално допустимо съпротивление
и двете не са в норма като гледам :rolleyes
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 03 фев 2014 23:05
Въобще не е в нормите.
mvangelov
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 11:27
Автомобил: MK3
Двигател: 2E
Местоположение: sofia
Мнениеот mvangelov » Вто 04 фев 2014 10:41
колега какво се случва ?
tokercho
Двигател: AJQ
Re: Голф 3 2Е 93г. не пали.-РЕШЕНО!
Мнениеот tokercho » Сря 05 фев 2014 15:43
Оказа се че бобината е здрава,но комутатора към нея е изгорял...сложихме друга бобина с комутатор и си запали без проблем. :) може да заключвате темата.
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Чет 06 фев 2014 11:00
:th_up
