Passat b5.5 Awx Засмукване на въздух в купето - решено
От няколко дни имам странен проблем. При подаване на газ в купето се чува много специфичен звук, наподобяващ всмукване на въздух. Не мога да усетя откъде би могъл да идва този проблем. Не е от стъклата, не е от клапите за въздух на таблото. Другото което е, получава се много сериозен конденз в колата. Някой да има идея на какво се дължи и какъв би могъл да е проблема ?
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Засмукване на въздух в купето - Passat b5.5 Awx
Да не би да имаш пробив в охладителната система и звукът който чуваш при подаване на газ всъщност да е съскане от този пробив (което би обяснило и конденза)
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Автомобила вървили нормално, дизел ли е, имам предвид да няма пробив в турбо-кулера маркучите.
При мен така проби на Б5,5 и се чуваше както прахосмучкачка.
Според мен няма общо с конденза... имаш влага в купето.
Колата си върви съвсем нормално. Вчера като отворих прозорците го имаше този звук и от страната на двигателя, левия отсег.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Левия отсег ме навява на мисълта за спукан интеркулер. При мен така се случи. Колата си вървеше но дишаше като дарт вейдър. Кулера се пека най често от прегорял материал и от лек удар. Тоест той е мн близко до бронята. Паркирал си някаде, тоя пред теб дава назад и леко те чуква и поврдата е на лице. При мен се е случило това май. Също тока може да съска и от турбопътищата. Без да са скъсани маркучите от самите връзки може да пропуска. Случвало се е мн. пъти.
- Milanov
- Двигател: TDI
Точно казано и описано от колегата, както написах провери си турбо ... пътя.
Отвори капака и викни някой да подава газ.
Дано да е маркуч... от тези който правят връзка отпред с металната тръбата под бронята.
- Dpop
- Автомобил: VW
Възможно е и водната помпа да просвирва. Какато е писал и колега по-горе, вдигни капака на тихо място и слушай какво става в двигателния отсек докато някой друг подава газ.
novatora
Re: Passat b5.5 Awx Засмукване на въздух в купето
Най добре е да отиде някъде дето има подемник. Няма начин да не установите проблема от къде е. Дано да е малкия дявол.
Благодаря за мненията. Спукан маркуч турбопътища, с печат от 2001г
Вече е сменен. Оригиналния маркуч е 200+ левчета. Дано не ви се случва.
Вече е сменен. Оригиналния маркуч е 200+ левчета. Дано не ви се случва.- Milanov
- Двигател: TDI
Re: Passat b5.5 Awx Засмукване на въздух в купето - решено
Е аз го плащах преди години 198 лева!
После разбрах, че някъде ги правили!
Този кривият ли се спука.
Не отдясно беше проблема. А след като се смени колата започна да върви с една идея по-добре. Явно като съм свикнал всеки ден да я карам и не съм усетил.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 65 госта
