Passat b5.5 Awx Засмукване на въздух в купето - решено
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Пон 03 фев 2014 23:26
От няколко дни имам странен проблем. При подаване на газ в купето се чува много специфичен звук, наподобяващ всмукване на въздух. Не мога да усетя откъде би могъл да идва този проблем. Не е от стъклата, не е от клапите за въздух на таблото. Другото което е, получава се много сериозен конденз в колата. Някой да има идея на какво се дължи и какъв би могъл да е проблема ?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Засмукване на въздух в купето - Passat b5.5 Awx
Мнениеот dlug » Вто 04 фев 2014 9:32
Да не би да имаш пробив в охладителната система и звукът който чуваш при подаване на газ всъщност да е съскане от този пробив (което би обяснило и конденза)
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 04 фев 2014 9:42
Автомобила вървили нормално, дизел ли е, имам предвид да няма пробив в турбо-кулера маркучите.
При мен така проби на Б5,5 и се чуваше както прахосмучкачка.
Според мен няма общо с конденза... имаш влага в купето.
Netasq
Мнениеот Netasq » Вто 04 фев 2014 10:06
Колата си върви съвсем нормално. Вчера като отворих прозорците го имаше този звук и от страната на двигателя, левия отсег.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 04 фев 2014 10:47
Левия отсег ме навява на мисълта за спукан интеркулер. При мен така се случи. Колата си вървеше но дишаше като дарт вейдър. Кулера се пека най често от прегорял материал и от лек удар. Тоест той е мн близко до бронята. Паркирал си някаде, тоя пред теб дава назад и леко те чуква и поврдата е на лице. При мен се е случило това май. Също тока може да съска и от турбопътищата. Без да са скъсани маркучите от самите връзки може да пропуска. Случвало се е мн. пъти.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 04 фев 2014 10:52
Точно казано и описано от колегата, както написах провери си турбо ... пътя.
Отвори капака и викни някой да подава газ.
Дано да е маркуч... от тези който правят връзка отпред с металната тръбата под бронята.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 04 фев 2014 10:57
Възможно е и водната помпа да просвирва. Какато е писал и колега по-горе, вдигни капака на тихо място и слушай какво става в двигателния отсек докато някой друг подава газ.
novatora
Двигател: AVF 2001
Re: Passat b5.5 Awx Засмукване на въздух в купето
Мнениеот novatora » Вто 04 фев 2014 13:24
Най добре е да отиде някъде дето има подемник. Няма начин да не установите проблема от къде е. Дано да е малкия дявол.
Netasq
Мнениеот Netasq » Вто 04 фев 2014 15:10
Благодаря за мненията. Спукан маркуч турбопътища, с печат от 2001г :mhihi Вече е сменен. Оригиналния маркуч е 200+ левчета. Дано не ви се случва.
Milanov
Двигател: TDI
Re: Passat b5.5 Awx Засмукване на въздух в купето - решено
Мнениеот Milanov » Вто 04 фев 2014 15:29
Е аз го плащах преди години 198 лева!
После разбрах, че някъде ги правили!
Този кривият ли се спука.
Netasq
Мнениеот Netasq » Вто 04 фев 2014 17:36
Не отдясно беше проблема. А след като се смени колата започна да върви с една идея по-добре. Явно като съм свикнал всеки ден да я карам и не съм усетил.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
