Здравейте колеги, току що се регистрирах и искам да ви помоля за съвет.
Имам два буса Т3 и двата ми надуват маркучите на антифриза. Как ли не го обезвъздушавах, е не става и не става. Чудя се дали не съм издухал гарнитура. Как мога да проверя ?
VW T3, може би духна гарнитура на главата ?
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: VW T3, може би духна гарнитура на главата ?
Виж първо смени капачката на казанчето, и дали има балончета, мехурчета в разширителния съд. Ако ги има...то със сигурност си направил тази беля.Това ти го казвам за дизел...Щото не си написал какъв е мотора, нито от къде си....и все такива неща.
А иначе, добре дошъл и дано престоя ти тука не е само да си решиш проблемите, и да споделиш как си ги решил.
Благодаря колега не прави мехурчета ами направо я изхвърля от казанчето. А аз съм от Варна. Да дизел е забравил съм да отбележа.
- MrDiesel
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
- Автомобил: vw t3 Caravelle
- Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Колега и аз съм от Варна,може да е водна помпа или друг проблем,ако искаш може да го видим.
благодаря колега но ве4е сам я разглобил и се оказа 4е главата е за смяна сега търся глава за 1.6 турбо дизел за
- valsanik
Направо си е гарнитура.....Сваляне и смяна. Препоръчвам гарнитура "Елринг" и спазване на указанията за затягане.
Успех и ако ти се прави някоя снимка , няма да е лошо......все пак за това си помагаме. Снимките и темата могат да помогнат на някой друг.
