VW T3, може би духна гарнитура на главата ?
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
piju
Регистриран на: Вто 04 фев 2014 20:04
Мнениеот piju » Вто 04 фев 2014 21:08
Здравейте колеги, току що се регистрирах и искам да ви помоля за съвет.
Имам два буса Т3 и двата ми надуват маркучите на антифриза. Как ли не го обезвъздушавах, е не става и не става. Чудя се дали не съм издухал гарнитура. Как мога да проверя ?
valsanik
Re: VW T3, може би духна гарнитура на главата ?
Мнениеот valsanik » Вто 04 фев 2014 22:17
Виж първо смени капачката на казанчето, и дали има балончета, мехурчета в разширителния съд. Ако ги има...то със сигурност си направил тази беля.Това ти го казвам за дизел...Щото не си написал какъв е мотора, нито от къде си....и все такива неща.
А иначе, добре дошъл и дано престоя ти тука не е само да си решиш проблемите, и да споделиш как си ги решил.
piju
Мнениеот piju » Чет 06 фев 2014 13:49
Благодаря колега не прави мехурчета ами направо я изхвърля от казанчето. А аз съм от Варна. Да дизел е забравил съм да отбележа.
MrDiesel
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
Автомобил: vw t3 Caravelle
Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Мнениеот MrDiesel » Чет 06 фев 2014 17:29
Колега и аз съм от Варна,може да е водна помпа или друг проблем,ако искаш може да го видим.
piju
Мнениеот piju » Пет 07 фев 2014 12:19
благодаря колега но ве4е сам я разглобил и се оказа 4е главата е за смяна сега търся глава за 1.6 турбо дизел за
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 07 фев 2014 12:59
Направо си е гарнитура.....Сваляне и смяна. Препоръчвам гарнитура "Елринг" и спазване на указанията за затягане.
Успех и ако ти се прави някоя снимка , няма да е лошо......все пак за това си помагаме. Снимките и темата могат да помогнат на някой друг. :th_up
Върни се в “T3”
