Голф 5 2.0 ТДИ не пали!!
dff003
Регистриран на: Сря 05 фев 2014 16:45
Автомобил: Golf V
Двигател: 2.0 tdi
Мнениеот dff003 » Сря 05 фев 2014 16:56
Голф 5, 2.0 тди, 140 к.с. с чип тунинг - 180 к.с, до тук идеално, но не пали!! Вчвра докато карах и светна датчика за нагряващите свещи за по-малко от секунда, прибрах се съвсем нормално, ноо сега не иска за запали!! Проблема не са свещите, само една е изгоряла и не би трябвало да дава подобни проблеми, няма никакви записани грешки на компютъра (проверих)... какво може да е??
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Голф 5 2.0 ТДИ не пали!!
Мнениеот phantom_ » Сря 05 фев 2014 17:28
помпата от резервоара чува ли се да се включва?А колата с ваг-ком ли я гледа или на бордовия комп.,защото лампата когато светне индикира че нещо не е наред.
dff003
Автомобил: Golf V
Двигател: 2.0 tdi
Мнениеот dff003 » Сря 05 фев 2014 17:59
вагкомп я гледаха, помпата от резервоара е наред... първо нея проверихме.... дюзите са наред сущо, газовете не са...... от няколко дни се ровим по нея и не можем да намерим какво е...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 05 фев 2014 22:42
Вчера си се прибрал, днес не е запалила, а от няколко дни се ровите и не можете да раберете какво и е?
Светнала ли е лампата - редно е да има записана грешка.
Как проверявате помпата в резервоара.
П.С. Хмм сега като се зачетох - колега ти да не си "майстор" и това да не е клиентска кола на която не може да хванете проблема???
dff003
Автомобил: Golf V
Двигател: 2.0 tdi
Мнениеот dff003 » Сря 05 фев 2014 23:39
мне, колега, колата ми е на майстор и не може да открие дефекта. затва реших малко и аз да се поровя
а за "вчера" е образно казано, стана преди.. :? 3 дни :mhihi
Hustle
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 0:16
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Мнениеот Hustle » Чет 06 фев 2014 2:26
Подкачващата помпа под задните седалки - пък и доста си я "засилил" с този чип, после да няма теми за дюзи/турбо. Дано не съм лош пророк.
dff003
Автомобил: Golf V
Двигател: 2.0 tdi
Мнениеот dff003 » Пет 07 фев 2014 17:17
мне, не е подкаващата помпа, до двигателя стига гориво, но там някъде се губи, съмняват се че е нагнетателната
а за тунинга съм се консултурал и няма проблеми... е не е желателно да я карам като на драйв тест :icon_razz
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Съб 08 фев 2014 20:04
Egr клапана проверете да не е заседнал. Светването на жълтата лампа жичката е също признак за това. Би трябвало да върти,но да не може да запали.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 08 фев 2014 21:01
Да не си сипал бензин вместо нафта.
Тандем помпата не мре отведнъж, поне не съм имал такъв случай.
Оборотомера вдига ли се докато въртиш на стартер.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 09 фев 2014 3:13
Предпазител на подгревните свещи има ли тоа Голф ???
или го чете ако е това диагностиката
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
