Golf 3 1.6 75 k.c не загрява
Ri4ardRai
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 16:35
здравейте колеги имам проблем с загряването след като работи 15 минути на място стрелката едвам се помества парното духа студено горния маркуч е леко топъл а долния студен помагайте ако можете същото е когато е и в движение
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Golf 3 1.6 75 k.c не загрява
Термостата ти е заседнал отворен - смени го.
krum_83
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:27
- Автомобил: vw polo
- Двигател: ATD 2003
- Местоположение: s.Skrat
Да както е казал колегата термостата ти е постоянно отворен и при мене беше така,нов термостат и се оправя положението
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Предложете марка термостат
Ri4ardRai
колеги днес отидох да взема термостат вземах behr 18 лева сложих го всичко е наред сега перката включва но на таблото стрелката помръдна много леко прилагам и снимка да видите сложих и друго табло на което му работи правилно уреда пак показваше същото споделете от какво може да е
- snupeca
- Двигател: ALH
Замери температурния датчик, дали не подава космически данни
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
А с новия термостат има ли хубаво парно колега?
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
snupeca написа:Замери температурния датчик, дали не подава космически данни
А какви трябва да са данните?
- snupeca
- Двигател: ALH
Благодаря за доверието, но не съм ходеща енциклопедия
Има таблица - някъде из форума, но иска малко търсене и от заинтересованите - там са дадени стойностите съпротивление, което трябва да подава при отделните температури на мотора. А ако търсенето не е нечия силна страна - и една проба с работещ ще свърши работа.
Има таблица - някъде из форума, но иска малко търсене и от заинтересованите - там са дадени стойностите съпротивление, което трябва да подава при отделните температури на мотора. А ако търсенето не е нечия силна страна - и една проба с работещ ще свърши работа.-
Ri4ardRai
nokiangage написа:А с новия термостат има ли хубаво парно колега?
ами не знам какво разбираш под добро но сега след като загрее седи на 2 и е доста топличко вътре
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Хайде и аз ще сменям термостат.
В момента колата загрява до 70градуса без значение градско или извън градско.
Като пипна маркучите на радиатора, горния е горещ я долния леко топъл.
Какъв термостат да си сложа на: 80,84 или 87 градуса ?
А и ако може марка да предложите ?
- tonkicha
- Регистриран на: Съб 11 авг 2007 11:48
- Местоположение: Ловеч
dontaskdontsay написа:...
По впечатления, Wahler е по-предпочитаната марка, с по-добра работа.
За градусите, ако си с ABU двигател, мисля че се препоръчваше 84 градуса.
