Golf 3 1.6 75 k.c не загрява
Ri4ardRai
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 16:35
Мнениеот Ri4ardRai » Пет 07 фев 2014 21:20
здравейте колеги имам проблем с загряването след като работи 15 минути на място стрелката едвам се помества парното духа студено горния маркуч е леко топъл а долния студен помагайте ако можете същото е когато е и в движение
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Golf 3 1.6 75 k.c не загрява
Мнениеот snupeca » Пет 07 фев 2014 22:40
Термостата ти е заседнал отворен - смени го.
krum_83
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:27
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Местоположение: s.Skrat
Мнениеот krum_83 » Съб 08 фев 2014 1:06
Да както е казал колегата термостата ти е постоянно отворен и при мене беше така,нов термостат и се оправя положението :th_up
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 08 фев 2014 17:45
Предложете марка термостат :beer
Ri4ardRai
Мнениеот Ri4ardRai » Съб 08 фев 2014 19:23
колеги днес отидох да взема термостат вземах behr 18 лева сложих го всичко е наред сега перката включва но на таблото стрелката помръдна много леко прилагам и снимка да видите сложих и друго табло на което му работи правилно уреда пак показваше същото споделете от какво може да е
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 08 фев 2014 20:17
Замери температурния датчик, дали не подава космически данни :mhihi
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Съб 08 фев 2014 20:20
А с новия термостат има ли хубаво парно колега?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 08 фев 2014 21:32
snupeca написа:Замери температурния датчик, дали не подава космически данни :mhihi
А какви трябва да са данните?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 08 фев 2014 22:51
Благодаря за доверието, но не съм ходеща енциклопедия :mhihi Има таблица - някъде из форума, но иска малко търсене и от заинтересованите - там са дадени стойностите съпротивление, което трябва да подава при отделните температури на мотора. А ако търсенето не е нечия силна страна - и една проба с работещ ще свърши работа.
Ri4ardRai
Мнениеот Ri4ardRai » Нед 09 фев 2014 11:33
nokiangage написа:А с новия термостат има ли хубаво парно колега?
ами не знам какво разбираш под добро но сега след като загрее седи на 2 и е доста топличко вътре
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 10 фев 2014 13:13
Хайде и аз ще сменям термостат.
В момента колата загрява до 70градуса без значение градско или извън градско.
Като пипна маркучите на радиатора, горния е горещ я долния леко топъл.
Какъв термостат да си сложа на: 80,84 или 87 градуса ?
А и ако може марка да предложите ?
tonkicha
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 11:48
Местоположение: Ловеч
Мнениеот tonkicha » Вто 11 фев 2014 9:10
dontaskdontsay написа:...
По впечатления, Wahler е по-предпочитаната марка, с по-добра работа.
За градусите, ако си с ABU двигател, мисля че се препоръчваше 84 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ogogin и 108 госта
