Мегаскуирт-Или що е то :?:
PL-16v
Регистриран на: Пет 25 фев 2005 22:43
Мнениеот PL-16v » Съб 30 дек 2006 18:38
Ще помоля по запознатите да обяснят що е това Мегаскуирт лесно ли се монтира какво се преправя има ли потенциял да замени механичния инжекцион при Г2 16клапана колко пари струва и каде може да се монтира
Мисля че темата ще е полезна за доста хора
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 30 дек 2006 19:10
MegaSquirt Electronic fuel injection controler
Последна промяна от bobcho на Съб 30 дек 2006 19:15, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 30 дек 2006 19:14
най накратко-тва е като газовия инжекцион-позволява ти да се егаваш с мотора като интерпретира сигналите и сметките на оригиналния ти компир.
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Съб 30 дек 2006 19:15
:roll:
То хубаво колега ама саита на Мегаскуирта е брутално подробен и незнам колко страници инфо трябва да преведе някои ентусиаст поради простата причина че не всички в форума четат на енглиш.Аз лично нямам проблем ама не всички са така.
Иначе накратко, конфигурируем моторен компир, с много вазможности за настроики и сравнително добри цени ,ако сравняваш с АЕМ и Мотек,
Незнам как ти се струва подмяната на всичко де що е датчик по твоята кола и кабелаж, не че невазможни неща няма :) 8)
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Съб 30 дек 2006 19:58
Търсиш колегата 1bar! Той ще ти обясни, а може и оферта да вкара! :wink:
PL-16v
Мнениеот PL-16v » Съб 30 дек 2006 20:48
neon написа:Търсиш колегата 1bar! Той ще ти обясни, а може и оферта да вкара! :wink:
Еми да се надяваме че колегата ще погледне темата и ще се изкаже по въпроса
mgm
Регистриран на: Чет 18 авг 2005 21:56
Мнениеот mgm » Съб 30 дек 2006 21:27
http://dek.bg/
Приложение:
MegaSquirt 2 е компютърно устройство, проектирано за следене и коригиране на работата на двигателя на автомобила, посредством управление на инжекторите. Компютърът определя времето на впръскване на гориво съобразно режима на работа на двигателя и следните параметри:
- Температура на входящия въздух в двигателя;
- Температура на двигателя;
- Натоварване на двигателя;
- Показания на ламбда сондата;
- Обороти.
Устройството може да замества оригиналното ECU на автомобила. Има възможност да отчита оборотите посредством индуктивен датчик, датчик на Хол или KL1 и работи в интервала от 800 до 16000 об./мин. Работи както с четиритактови, така и с двутактови двигатели, което го прави подходящо за употреба при джетове, мотоциклети и др.
Съществува възможност за корекция на аванса на запалване на горивовъздушната смес.
Цена с ДДС: 760 лв.
http://www.orionturbo.info/
Какво представлява Megasquirt?
Megasquirt е "Направи си сам" Electronic Fuel Injection контролер (ECU, ЕКУ, компютър...) разработван в продължение на повече от 4 години и разработката му продължава. Замислен като гъвкаво и евтино решение за тунинг ентусистите, за тези 4 години MS (MegaSquirt) е сглобен и монтиран в стотици автомобили в цял свят. Проекта е на двама американци, а идеята е open-source, което значи, че изходният код, схемата на самият контролер, всякакви програми за настройка на готовият контролер са безплатни и отворени за по-нататъчно модифициране и преправяне според конкретните нужди на всеки (стига това да е във възможностите ви).
Повече конктретна информация може да намерите на страничката на MS:
Megasquirt.info
Има и форум към страницата където може да зададете въпросите си и да получите компетентни отговори:
Форум Megasquirt
Самият контролер не е замислен като пряка конкуренция на големите имена в бранша и целевата аудитория е предимно ентусиасти и "Направи си сам" почитатели, но това не пречи контролера да може да изпълнява доста от функциите на по-големите си събратя.
В оригинал контролера е Fuel Only (управлява само впръскването на гориво) но с малки хардуерни модификации и нов firmware се превръща в комплексно fuel/igniton решение, като предлага няколко ignition опции:
Ford EDIS;
Ford TFI;
GM HEI (7 и 8 пинов модул);
NEON ignition;
и други.
Контролера е приложим за дву- и четири тактови автомобилни, мотоциклетни и т.н. двигатели с вътрешно горене, както и роторни (ванкелови) двигатели. Може да управлява от 1 до 18 инжектора. С МАР датчик (абсолютен) до 2,5 Bar е подходяш за N/A двигатели и такива с принудително пълнене (turbo- и supercharged). Ако конкретен сетъп се нуждае от МАР датчик, който отчита по-голям налягане (boost), лесно може да употребите ОЕМ такъв. С новият firmware получавате допълнителни екстри като:
Datalogging;
12x12 fuel tables;
12x12 spark tables;
DualTable code;
Roger Enns' injector staging code;
Rev limiter;
Overboost protection;
Mappable Air:Fuel Ratio target for use with wideband O2;
Coolant temp timing advance;
Inlet temp timing retard;
MAPdot accel/decel enrichment;
Anti-rev / Traction Control feature;
Over-run fuel cut;
Switchable tables;
Boost control;
Water injection control;
Dual EGO sensor support;
Shift Lights;
Launch Control;
Knock sensor input;
PWM idle for use with variable valves;
Nitrous control (min rpm, new timing map or fixed retard);
EGT logging;
като за някои от допълнителните функции се налагат допълнителни hardware-ни промени.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Съб 30 дек 2006 21:38
PL-16v написа:
Има един пич от тунинг форума с ник disc или disk май беше, той сглобява и продава Мегаскуиртове, може от него да вземеш МС-са и необходимите ти датчици.
А за настройките май ти казаха кой може да помогне.
http://orionturbo.info/index.php
oHua
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 20:04
Re: Мегаскуирт-Или що е то :?:
Мнениеот oHua » Нед 31 дек 2006 14:56
PL-16v написа:Ще помоля по запознатите да обяснят що е това Мегаскуирт лесно ли се монтира какво се преправя има ли потенциял да замени механичния инжекцион при Г2 16клапана колко пари струва и каде може да се монтира
Баце аз точно това ще правя другия месец.Килъра ще ми я монтира,а Волен ще я настрои.Парите-грубо казано 1000 лева-монтаж и настройка,плюс или минус 50-100 кинта.Отделно дюзи от Г60,и къстъм рейка с клапан.Не повече от 100 кинта.
П.П.Според мен това нещо К-Джетроник,трябва да се изхвърля дирекно при покупката на кола която е обурудвана с него.Спестява много нерви и пари.
1bar
Регистриран на: Сря 07 дек 2005 23:18
Мнениеот 1bar » Пон 01 яну 2007 20:28
Мегаскуирта е компютър за кола. Раликата е че ние му казваме какво колко и кога. И върши работа.
1bar
Мнениеот 1bar » Пон 01 яну 2007 20:29
Този експеримент си го мисля отдавна. За подмяна на механична инжекция с МС. Резултатите ще ги опишем тук.
ico6564
Регистриран на: Вто 09 май 2006 17:08
Мнениеот ico6564 » Пон 01 яну 2007 21:45
При подмяна на механичния инжекцион с МС какво може да се очаква на 400 м. :?:
rokoboy
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 21:56
Мнениеот rokoboy » Вто 02 яну 2007 16:48
аз съм с такъв незнаеш ли .
1bar
Мнениеот 1bar » Вто 02 яну 2007 21:38
В тоя форум има поне още 4 коли освен твойта.
xarpun
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 1:05
Мнениеот xarpun » Вто 02 яну 2007 21:59
1bar написа:В тоя форум има поне още 4 коли освен твойта.
:D
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
