Буустметър за дизел(съвет от някой който е слагал) ?
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Re: Буустметър за дизел(съвет от някой който е слагал) ?
Мнениеот rabotnika » Пон 04 окт 2010 18:10
theraven написа:Майстори ми я слагаха mhihi И то два пъти mhihi Ама тука ли е мястото да питаш?
брат притесняваме налягането на маслото ти при почти 1бар налягане на турбото така ли си е или апарата така го е хванал я кажи колко налягане ти държи при загрят мотор на бавни обороти и колко вдига като я настъпваш
а по темата ей го моя буст метър грозен но точен
за 14лв толкова :D
Последна промяна от rabotnika на Пон 04 окт 2010 18:26, променено общо 1 път.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Пон 04 окт 2010 18:17
че и моята на загрят мотор,на празен ход държи 1 бар на маслото
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пон 04 окт 2010 18:28
rabotnika написа:
ооо това е моментна снимка при полузагрял мотор. иначе при нормално каране на напълно загрял мотор до 2000 оборота налягането на маслото е 1 бар и малко отгоре. Над 3000 оборота стига до 2 бара и нещо. След яко каране най-ниско налягането ми е падало до 0.8-0.9 бара на празен ход. По-рядка чорбата не е ставала. А налягането на въздуха е толква, понеже ми е леко отворена геометрията и бързо се развърта (преди време си правихме едни експерименти и все се каня да я върна)
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Пон 04 окт 2010 19:56
Много ниско налягане бе моята на 3000 оборота държи 3 и нещо а на бавни при температура на маслото 90 градуса държи 1 бар
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пон 04 окт 2010 21:33
В ниските сме на равно, във високите ми бягаш. Обаче ти си с ARL, аз съм с AJM. Помпите са ни различни.
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Пон 11 окт 2010 21:13
ето моя
den4o666
Регистриран на: Сря 31 авг 2011 11:35
Местоположение: Pernik
Мнениеот den4o666 » Сря 12 фев 2014 0:02
Извинявам се колеги, че ще питам в тази тема. Но никъде не откривам отговор по моя въпрос.
Колата ми пасат 1.9 тди 110к.с. 1998 с чип, между 140-145 к.с. Счупих турбото и го смених със втора употреба в сравнително добро състояние но имам чувство,че преди вървеше много по-добре. Сложих му boost meter и когато го настъпя качва до 1,5 бар и веднага слиза до 1.0-1.1. Това нормално налягане ли е г.д. или има шанс да има пролука по турбо пътищата или интеркулера и да изпуска налягане или да е запушен интеркулера след като върна маслото от счупеното турбо. Дайте мнение..
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Чет 13 фев 2014 9:28
Звучи като мудно управление на геометрията - вакууми, актуатор, ел клапан...
Sent from my LT30p using Tapatalk
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 13 фев 2014 10:58
den4o666 написа:Извинявам се колеги, че ще питам в тази тема. Но никъде не откривам отговор по моя въпрос.
А кой ти е писъл чипа ако не е тайна? :smile
den4o666
Мнениеот den4o666 » Чет 13 фев 2014 17:38
При едно момче което работи със софтуери на Брезел.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 13 фев 2014 23:30
Въпрос към тези с уреди на централната конзола : от къде взимате захранване ?
Моя е от китайчетата с тъмното стъкло и се чудя от къде да му взема захранване през контакт. Не му трябват резистори и прочие,защото си свети 1:1 като с таблото. Може би от бутона за подгрев на задното стъкло,касетофона или направо два кабела до таблото с бушоните?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 14 фев 2014 0:28
Вземи от жълтия на касетофона (ако са запоени с червения е без значение),така ще свети когато си дал на контакт,докато си изкараш ключа
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 14 фев 2014 8:14
Ясно.Благодаря!
den4o666
Мнениеот den4o666 » Пон 17 фев 2014 0:49
Колеги,смених вакумите и актуатура... стария изглеждаше здрав. Геометрията е чистена преди 3 седмици. Остана май само ел.клапан...
silas1
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 16:13
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AEK
Мнениеот silas1 » Сря 26 фев 2014 20:28
Колеги от бууст метъра ми има много странен шум при над 14 psi Колата надува до 24, но има някакво жужене от уредчето
, какво да направя?
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
