Passat B5 1998 светодиоди на километраж
sleyd
Регистриран на: Чет 23 яну 2014 22:41
Автомобил: VW PASSAT 1.9 TDI 110 hp
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Благоевград
Мнениеот sleyd » Чет 13 фев 2014 16:30
Здравейте, колеги! Имам проблем и след като не можах да открия с търсачката реших да създам тази нова тема. Проблема е, че осветлението на оборотомера и километража не е равномерно, т.е. в долния край свети горе-долу добре, но в горния много слабо и бледо. Намерих информация как се сваля и как изглежда отзад, но не разбрах тези диоди как се заменят и дали става лесно. И дали изобщо проблема е в тях или е нещо друго. Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
Колата е VW PASSAT 1.9 TDI 1998г. AFN мотор.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Passat B5 1998 светодиод на километраж
Мнениеот yanio » Чет 13 фев 2014 17:07
Изгорели диоди.
Диодите са SMD 2835. Смяната не е трудна , но е пипкава работа. Има възможност да прегрееш диод и да го изгориш. Светлината на диодите ,който се продават по магазините се различава от тази на оригиналните + това са по-ярки (новите). Оригиналните диоди са леко лилавеещи и може да се получи разминаване. Ако мислиш ,че ще те дразни по-добре смени всичките , хем можеш да сложиш цвят пожелание :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat B5 1998 светодиоди на километраж
Мнениеот kris11 » Чет 13 фев 2014 20:15
8Вт/12В поялниче химикалка от Конрад,тънки заострени пинсети, НЕТРЕПЕРЯЩИ ръце , мамата и успех.
sleyd
Двигател: AFN 1998
Мнениеот sleyd » Чет 13 фев 2014 20:20
yanio написа:
Колега благодаря за бързия отговор. Значи трябва да се запоят тези диоди. А дали имаш представа колко диода са за осветлението и какви са диодите т.е. да разпръскват или фокусират светлината.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Чет 13 фев 2014 20:30
И десетина резервни диода за всеки случай :beer
sleyd
Двигател: AFN 1998
Мнениеот sleyd » Чет 13 фев 2014 20:44
A какъв цвят бихте ми препоръчали да е най-близо до оригиналният.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 13 фев 2014 20:58
Диодите са под формата на чипове , като тези от диодните ленти. 2835 са им размерите, тоест 2,8 мм на 3,5 мм.
14 или 16 са на брой (сините).
От къде си, мога да ти помогна?
sleyd
Двигател: AFN 1998
Мнениеот sleyd » Чет 13 фев 2014 21:03
От Благоевград съм. А нещо мощност или сила на светене, не знам как се казва дали знаеш.
Последна промяна от IvanMan на Чет 13 фев 2014 21:34, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 13 фев 2014 22:01
Mисля ,че се продават един вид като сила и вече в зависимост от съпротивлението свети по-силно или по-слабо. Вземи си 20 броя сини и си готов. Смени само изгорелите , а ако забелязваш разлика в цвета или силата , смени и останалите :)
В продавалника преди бях видял табло ,което се продаваше на части и за диодите искаха към 10лв :icon_lol
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 14 фев 2014 11:14
Купи си светодиодна лента,с посочените светодиоди,и отпой светодиодите.Така се получава най-далаверно,а и вероятно по-лесно за намиране(Благоевград)!
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 14 фев 2014 12:29
Първият ми Пасат беше 97г със зелена светлина на уредите. Разглобих таблото и разпоих всички диоди по него. След това запоих за уредите сини, за стрелките червени, и наи - голямата глупост - на дисплеите запоих бели. Вечерно време намалях светлината на минимум щото ми вадеше очите. Но иначе със синьото и червеното се получи много добре. Наи големия гаф може да се получи като се вадят и поставят стрелките, има си чалъм, щото хем може да се счупят, хем пък след това може да не отчитат коректно
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 14 фев 2014 14:19
Ako не смениш и съпротивленията ще ти вади очите , особено ако диодите са бели, за тях трябва по-голямо съпротивлениe.
Ето как се получи на едно пунто с правилните супротивления
sleyd
Двигател: AFN 1998
Мнениеот sleyd » Съб 15 фев 2014 15:29
Благодаря на всички за отговорите, ще пробвам и ще напиша как е станало. Иначе то старите диоди нямат ли си там съпротивление.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Съб 15 фев 2014 16:41
Имат , но са сметнати за неговите си диоди. Не е проблем само диодите да смениш , просто казвам как е правилно да се направи :)
