Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Комшията » Чет 13 фев 2014 19:15
Apokaliptiko написа:Yanio мисля, че ако се разтърсиш можеш да си намериш перфектни фланци на добра цена с болтове даже. Не се занимавай с тия втулки.
Комшията какъв е проблема, че не можеш да си намериш джанти. Железни има колкото искаш.
Търся 7Jx16 ET37 от тези не се срещат много,видях едни в cars обаче не ми хванаха окото.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 13 фев 2014 20:28
фланеца трябва да се води по централния отвор без хлабини! Джантата трябва да се води по фланеца перфектно без хлабини!
С фланец от 7 мм с втулка правиш две грешки. 1-во не оставяш опашка която да води джантата, защото с фланеца си я изял почти цялата. Второ фланец с втулка прави двойна грешка, веднъж между втулка и опашка, втори път между втулката и фланеца. Бяга ти съосността.
При 160 км/ч го усещаш защото влиза в резонанс (съвпадат си честотите на трептене). Над 160км/ч в един момент ще спре да се усеща. До 160 също имаш вибрации но са по-малки.
Имах същя проблем на Ауди-то, бяха сложих фланци 20мм които бяха от мерцедес (централен 65 или 67мм не помня) без втулки вибрираше здраво още при 80км/ч. Направихме втулки и просто изместихме резонанса на 120км/ч .... продадох фланците.
От доста време дебна фланци на 5х112 със вътрешен 57,1мм и опашка на 57,1 със 10отвора всеки фланец. 5 за стягане на фланеца към главините и 5 с резба за стягане на джантата към фланеца, без значение стоманени или алуминиеви с набити втулки или пък със шпилки.
Всеки друг вариянт не е технически издържан и води до проблеми, дори е опасен!
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 13 фев 2014 21:16
Ясно, продължавам да търся с центриращ ръб :)
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 13 фев 2014 22:34
Добре, тогава и аз да науча нещо, не че не съм чел. Моите фланци са 21 мм задни с легло 57,1 за централният отвор и 57,1 отвор за лягане на джантата. Посъветвах се с Alpine и rabotnika, и двамата казаха, че не е никакъв проблем. А предните са си 15 мм. направени пак по същият начин. Мисля, че няма за какво да се притеснявам. Като захвата си е стандартен с 5 по дълги болта, а не са с 10 дупки както обяснява Дон Кихота. Трябва ли да имам някакви съмнения? !5 хил. км. проблеми не съм имал.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 13 фев 2014 22:41
твоя вариянт е идеален. :beer
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 14 фев 2014 17:13
yanio написа:Към колегите каращи с фланци. От старите дискове си направих 2 фланеца по 7.5мм , направих си и 2 втулки понеже централния им отвор е по-голям. Всичко е ОК , но при скорост над 160 започва да тресе. Някакви съвети , защо така? Направо да купувам нови?
Махни фланците и виж дали без тях ще трессе ако продължава да тресе махни и втулките и ходи при стругара да ти върне парите
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 14 фев 2014 17:38
ako тресеше без фланците щях да съм забелязал :) Фланците не са правени при стругар , а са от старите дискове отрязани , а втулките са от текстолит и влизат доста плътно.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 14 фев 2014 17:48
yanio написа:ako тресеше без фланците щях да съм забелязал :) Фланците не са правени при стругар , а са от старите дискове отрязани , а втулките са от текстолит и влизат доста плътно.
а втулките от текстолит правени ли са и как точно ?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 14 фев 2014 17:55
Аз доколкото схващам те си стоят там ама нищо не вършат защото фланеца покрива центриращото ръбче :rolleyes
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 14 фев 2014 18:10
Евентуално, аз разбирам, че самите втулки малко лягат на централният отвор. А и мисля, че фланците бяха с малка дебелина.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 14 фев 2014 18:39
Самия отвор на диска (фланеца) не е 57.1 а по-голям. Втулката ляга на главината , а фланеца на втулката и джантата ляга леко на центриращия ръб , понеже фланеца е само 7.5мм
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 14 фев 2014 19:04
А трябва да легне хубаво. И от там резонанса както казва Дон Кихот си докарва тия вибрации. На теб ти трябват стари дискове от Пасат и тогава няма да е така, а всичко ще си легне точно.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 14 фев 2014 19:14
Еми те са си от моя пасат :)
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 14 фев 2014 19:24
Значи джантите не са 57,1 централен отвор.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 14 фев 2014 19:34
:D няма как дисковете дисковете да са с отвор като на главината, понеще там, където ляга диска главината се разширява , в момента съм с phoenix.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
