Въпрос за алтернатор
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Вто 02 яну 2007 14:43
За да започне да зарежда алтернатора ми трябва да изфорсирам двигателя до около 2000 оборота. Та въпроса ми е може ли да се сложи реле което да елиминира тази процедура?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 02 яну 2007 17:58
Ако не ти свети лампата за зареждането е нормално така да се държи.Има студени спойки в таблото или скъсан или окислен кабел от алтернатора към таблото..Ако все пак всети си за смяна на четки.
svetlin
Мнениеот svetlin » Вто 02 яну 2007 18:25
алтернатора си зарежда нормално. Идеята ми е че просто типа му е такъв че трябва да изфорсираш двигателя за да включи релето за зареждане коeтo не ми се нрави да правя сутрин на студен двигател и понеже съм виждал коли които не е нужно да вдигнеш оборотите за да почне да зарежда и до колкото знам това се прави с реле и просто питах дали наистина е така и как точно трябва да се върже релето.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 02 яну 2007 18:31
По-скоро твоето реле за зареждане ги прави тези магарии, и трябва него да провериш и евентуално да го смениш.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 02 яну 2007 18:48
Колега сменяй или реле или четки и действай докато е време послушайме :wink:
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Вто 02 яну 2007 19:41
MITKO_DVD написа:Колега сменяй или реле или четки и действай докато е време послушайме :wink:
:да:
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Re: Въпрос за алтернатор
Мнениеот chriss » Пет 14 сеп 2007 21:04
svetlin написа:За да започне да зарежда алтернатора ми трябва да изфорсирам двигателя до около 2000 оборота. Та въпроса ми е може ли да се сложи реле което да елиминира тази процедура?
Абсолютно същия проблем имам и аз. Оня ден установих, че презареждаше / изгоряха ми две крушки / - зареждаше 15-16 В. Носих алтернатора на ремонт, сменили са диоден блок и реле-регулатор. Монтирахме го и при запалване лампата за зареждане остава да свети, алтернатора не зарежда. Като я изфорсирам се оправя. Ти как реши проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
