Golf3,1Z TDI 1994 - не ускорява равномерно-РЕШЕНО-H75
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Re: Golf3,1Z не ускорява равномерно
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 16 фев 2014 20:03
Най-добре свали турбото и първо извади маслото което е вътре в гейта нямаш си и представа колко масло има вътре и тогава в същото време го раздвижи с ВД 40 и с пистолет за въздух!аз така направих!
Последна промяна от gr_kanev на Пон 17 фев 2014 12:01, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 16 фев 2014 21:02
Че то нали въздух минава там...от къде това масло
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 16 фев 2014 21:14
Хохооо има масло и още как!Ми нали картерните газове минават през турбото и турбопътищата!
Последна промяна от gr_kanev на Пон 17 фев 2014 12:02, променено общо 1 път.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 16 фев 2014 21:22
Хм...ще го проверя тогава.
Мерси за насоката
Само не разбрах с пистолета за горещ въздух какво правиш....би ли уточнил
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 17 фев 2014 9:48
С пистолет за въздух къде съм казал за горещ въздух с компресор раздвижваш гейта той работи на надув не на вакум!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 17 фев 2014 19:08
Така....ето какво направих днес:
1.Смених маркуча за вакума от колектора до компа. Само него не бях сменил. Видя ми се добре, но все пак го смених. Отворих компа, вътре маркучето беше перфектно. Не го пипах и затворих кутията.
2.Смених всички маркучи на обратната нафта.
3.Изкормих цедката на помпата за обратната нафта и продухах там клапанчето.
4.Лостчето на турбото се движеше нормално открай до край, не заяждаше, но така или иначе напръсках хуваво там с ВД-40, и го движих напред назад ако има нещо да се е запекло да се поразкара.
5. Взех отново та почистих дебитомера.
И така....тая купчина ламарина взе че тръгна...нямя и помен от набирането на тласъщи. Сега вече върви като истинско TDI :drive
Направих и 2 лога да си кажете мнението. Само 2 са защото за толкова ми стигна батерията :dummy
LOG-01-001-003-008.xlsx
(10.68 KиБ) Свален 471 пъти
LOG-01-003-008-010.xlsx
(10.73 KиБ) Свален 360 пъти
За информация на всички, понеже сменявах всички вакуми и взех че ги измерих с метъра. Общата дължина на всички ако искате да ги сменяте, заедно с тези за обратната нафта.....си пригответе 5 метра :th_up
dadi
Регистриран на: Съб 13 авг 2011 16:21
Местоположение: филибето
Мнениеот dadi » Вто 18 фев 2014 18:08
колега,как я изчисти тази помпа,че моята и тя май е за чистене! ако ти се занимава може да се видим да ми обясниш! :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 18 фев 2014 19:05
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 20 фев 2014 7:24
Последното което направих по проблема със неравномерното набиране, е че издърпах маркуча на вакума, който влиза в EGR-а и на тоя маркуч турнах една тапа и го оставих да виси. Въпреки че съм запушил EGR-а с ламарина, направих и това. След тази интервенция, рязко се подобри автомобила и то по скоро работата му във високите обороти. Сега не дава да го пипнеш.....ама каква е връзката и какъв е бил проблема с този EGR не знам, защото като го отварях да му слагам ламарината ми се видя чист вътре...не мога да си обясня :screwy
Последна промяна от drago_tr на Вто 25 фев 2014 20:07, променено общо 1 път.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: Golf3,1Z не ускорява равномерно - РЕШЕНО!
Мнениеот Krasi » Чет 20 фев 2014 9:02
Може да е лапал въздух от него, въпреки че си го запушил с ламарина.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 20 фев 2014 9:22
Освен "РЕШЕНО" в заглавието, ще е полезно решението да се опише в първия пост. Това в случай, че авторът има желание да улесни търсещите.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 23 фев 2014 17:57
Колеги..помогнете ми да разчета тия лог файлове които съм дал по нагоре....дали да пипам още нещо по тая кола :rolleyes
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 25 фев 2014 20:09
Днес поразкарах Голфа на по дълъг път.....Проблема беше пак налице.
Е вече не знам за кое по напред да въбирам пари...за дебитомер ли, за помпа ли, за актуатор ли... :death
Специалистите нишо не казват за логовете...значи явно ще се боря сам :rolleyes
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 26 фев 2014 13:12
Колеги...От пасат 1.9 тди 110 коня AFN...става ли дебитомера на голф 3 1.9 TDI 1z 90 коня
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Сря 26 фев 2014 19:56
Става
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
