Пасат В3 1.8 90 к.с.ABS 92 г. - кабели за свещи на метър
nobreak
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 16:43
Местоположение: България
Мнениеот nobreak » Вто 18 фев 2014 20:53
Здравейте. Имам Пасат B3 ABS 1992 година и тези дни му смених капачка на делко, палец и свещи. Кабелите по принцип изглеждат добре и като се загледах в цените им попаднах и на кабел за свещи на метър. После се разчетох из интернет и чета, че някои са си ги сменили с такъв на метър и нямат проблем, но доколкото съм чувал трябва да се спазва съпротивлението на кабела, даже някои коли имали товар в лулата. Въпросът ми е на моя пасат мога ли да му сложа кабел от този на метър като спазя размера?
Благодаря.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат В3 1.8 90 к.с.ABS 92 г. - кабели за свещи на метър
Мнениеот pas1.8mi » Вто 18 фев 2014 22:17
При мен ,най-често се скапваха резисторите в лулите(полу-прекъсваха),а не самите кабели.Та в този ред на мисли,ако и при теб там е проблема,с новите кабели нищо не правиш! На какви цени откриваш,този кабел на метър?
nobreak
Мнениеот nobreak » Сря 19 фев 2014 10:33
За цени не съм звънял, просто четох в нета, че ползват такива с медна сърцевина...Щом резистора е в лулата, това ще рече ли, че става?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 19 фев 2014 15:27
Комплект що годе нормални кабели е около 30 лв, струва ли си да се занимаваш?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 19 фев 2014 15:41
Идеята е съпротивлението от капачката до свеща(вкл) да е в определени граници.
nobreak
Мнениеот nobreak » Сря 19 фев 2014 15:44
kaiser666 написа:Комплект що годе нормални кабели е около 30 лв, струва ли си да се занимаваш?
За 30 лв. ще са някои китайски, не е ли по добре да е на метър, но да е на Бош примерно?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 19 фев 2014 15:45
Дали има БОШ на метър :mhihi
Руски -да :th_up
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Сря 19 фев 2014 16:08
Какво трябва да е съпротивлението на кабелите за конкретния от темата мотор ?
nobreak
Мнениеот nobreak » Чет 20 фев 2014 11:54
lubecku написа:Какво трябва да е съпротивлението на кабелите за конкретния от темата мотор ?
И мен ме вълнува този въпрос :)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 26 фев 2014 20:19
Миналата година Тесла вървяха по 70лв.
Съпротивлението на кабелите/без централния/ е около 6 килоома.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 26 фев 2014 20:44
Имам чувството , че никой не се е заглеждал по кабелите си!? Там на всеки накрайник е записано Омическото съпротивление на кабелните накрайницци!От единия край е едно -на другия друго!Има и кабели с Омическо съпротивление на метър-мериш колко метра ти е кабела ,изчисляваш съпротивлението и купуваш. Има и такива за които пишеш , но те са предназначени за автомобили от марките-ЗИЛ,ГАЗ,ВАЗ(до 2105/04)без ижекциите,ЗАЗ и др. с обикновена контактна запалителна система!Тесла последно съм поръчвал на 36.00 бглв!
По памет - откъм капачката 1Ком , откъм свеща- 5КОм или общо 6КОм.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 27 фев 2014 9:03
Заради цената сега се разтърсих и се оказва,че диапазона е голям-от 31 до 156лв. според модела на колата.Цени излизат само в емк-33 за това коментирам за там.
За 1,8 моно-49лв
за1,6 моно-52-61лева.
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Чет 27 фев 2014 10:37
Сега се разрових в някакви теми, около 6 килоома на 4 те кабела и 2 килоома на централният
трябвало да бъде съпротивлението толко е мерено поне от колеги от форума.
Тоест ако имам различно от това съпротивление или то се мени при огъване на кабела на сам на там
са за смяна, аз съм си с оригиналните все още :gruebel
И Беру го дават така, техния комплект идва с отстъпката 75 лв :th_up
Има и още един комплект но с права лула към бобината не под 90 градуса,
там цената е 65 лв, съмняваме да има някаква разлика ?
silent
Мнениеот silent » Чет 27 фев 2014 11:41
аз моите никога не бях ги сменял мисля че са оригинални на 20+ години. .реших да ги сменя за спорта....с новите никаква разлика...а казват били кобсуматив...май пак селски митове и легенди.....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], zfa159 и 63 госта
