Здравейте. Имам Пасат B3 ABS 1992 година и тези дни му смених капачка на делко, палец и свещи. Кабелите по принцип изглеждат добре и като се загледах в цените им попаднах и на кабел за свещи на метър. После се разчетох из интернет и чета, че някои са си ги сменили с такъв на метър и нямат проблем, но доколкото съм чувал трябва да се спазва съпротивлението на кабела, даже някои коли имали товар в лулата. Въпросът ми е на моя пасат мога ли да му сложа кабел от този на метър като спазя размера?
Благодаря.
Пасат В3 1.8 90 к.с.ABS 92 г. - кабели за свещи на метър
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Пасат В3 1.8 90 к.с.ABS 92 г. - кабели за свещи на метър
При мен ,най-често се скапваха резисторите в лулите(полу-прекъсваха),а не самите кабели.Та в този ред на мисли,ако и при теб там е проблема,с новите кабели нищо не правиш! На какви цени откриваш,този кабел на метър?
nobreak
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 16:43
- Местоположение: България
За цени не съм звънял, просто четох в нета, че ползват такива с медна сърцевина...Щом резистора е в лулата, това ще рече ли, че става?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Комплект що годе нормални кабели е около 30 лв, струва ли си да се занимаваш?
Идеята е съпротивлението от капачката до свеща(вкл) да е в определени граници.
nobreak
kaiser666 написа:Комплект що годе нормални кабели е около 30 лв, струва ли си да се занимаваш?
За 30 лв. ще са някои китайски, не е ли по добре да е на метър, но да е на Бош примерно?
- lubecku
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
- Местоположение: sofiq bulgaria
Какво трябва да е съпротивлението на кабелите за конкретния от темата мотор ?
nobreak
lubecku написа:Какво трябва да е съпротивлението на кабелите за конкретния от темата мотор ?
И мен ме вълнува този въпрос :)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Миналата година Тесла вървяха по 70лв.
Съпротивлението на кабелите/без централния/ е около 6 килоома.
Имам чувството , че никой не се е заглеждал по кабелите си!? Там на всеки накрайник е записано Омическото съпротивление на кабелните накрайницци!От единия край е едно -на другия друго!Има и кабели с Омическо съпротивление на метър-мериш колко метра ти е кабела ,изчисляваш съпротивлението и купуваш. Има и такива за които пишеш , но те са предназначени за автомобили от марките-ЗИЛ,ГАЗ,ВАЗ(до 2105/04)без ижекциите,ЗАЗ и др. с обикновена контактна запалителна система!Тесла последно съм поръчвал на 36.00 бглв!
По памет - откъм капачката 1Ком , откъм свеща- 5КОм или общо 6КОм.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Заради цената сега се разтърсих и се оказва,че диапазона е голям-от 31 до 156лв. според модела на колата.Цени излизат само в емк-33 за това коментирам за там.
За 1,8 моно-49лв
за1,6 моно-52-61лева.
За 1,8 моно-49лв
- lubecku
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
Сега се разрових в някакви теми, около 6 килоома на 4 те кабела и 2 килоома на централният
трябвало да бъде съпротивлението толко е мерено поне от колеги от форума.
Тоест ако имам различно от това съпротивление или то се мени при огъване на кабела на сам на там
са за смяна, аз съм си с оригиналните все още
И Беру го дават така, техния комплект идва с отстъпката 75 лв
Има и още един комплект но с права лула към бобината не под 90 градуса,
там цената е 65 лв, съмняваме да има някаква разлика ?
- Прикачени файлове
- 4175859687s.JPG (5.73 KиБ) Видяна 2509 пъти
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
аз моите никога не бях ги сменял мисля че са оригинални на 20+ години. .реших да ги сменя за спорта....с новите никаква разлика...а казват били кобсуматив...май пак селски митове и легенди.....
