Предварение
- meltin
- Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Предварение
Случая е следния скоро сменях вакумен регулатор на делкото и след това майстора ми регулира делкото на предварение 9 градуса обаче колата е много заспала, на празен ход и на място се държи добре но в движение има много малко тяга, двигателя като цяло работи доста по-тихо. В момента, в който го върна в старото му положение т.е. 20 градуса всичко е ок около ускорението, работи една идея по-шумно и така. Говорих с майстора той каза че се получавало това нещо поради факта че ангренажния ремък на 1.3 не можел да се напасне точно на белезите и чрез делкото се компенсирало това разминаване... Сега питам дали просто ремък-а да не е менте или какво точно става... ако някой е имал подобна ситуация.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- meltin
NovobranecGT написа:meltin написа:Да и аз съм на газ.., но въпроса беше, че 20 градуса ми се струват доса при положение, че фабрично е 4-6 градуса.
Лесно ли пали с това предварение или пали като такси на метан, което от време на време помирисва и пропан-бутан
Ами по-добре пали от колкото на 6 градуса... вчера не издържах и го върнах и тази сутрин запалих от втория оборот... ъъъ на газ.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Ако ремъка е напаснат като хората върви перфектно и при предписаното предварение.
Последна промяна от dj_tuhla на Сря 03 яну 2007 21:40, променено общо 2 пъти.
- dj_tuhla
На бензин, нямам газова. Гори 9 градско зимата (8 лятото) на кратки разстояния и си върви добре.
Последна промяна от dj_tuhla на Сря 03 яну 2007 21:47, променено общо 3 пъти.
- dj_tuhla
Отиди да ти напаснат ремъка както трябва.
Последна промяна от dj_tuhla на Сря 03 яну 2007 21:44, променено общо 3 пъти.
- meltin
Ами ходих при vit_autosofia и какво да ти кажа нагласи ми предварението на 6 градуса и след това колата беше мудна.
Върнах си го където си беше и не съм ходил отново при него.
А джетата ако гледаме по каталог е със около 100 кг по тежка ама като сметнеш, че си влача газова бутилка можеш да ги свалиш на 50.
А относо вървежа до 100 се режеше след това беше по трудно, но си вървше.
- dj_tuhla
dj_tuhla написа:Отиди да ти напаснат ремъка както трябва.
... и спомени на майстора за това което си написал тук за да си направи сметката какво да гледа. Ако има много работа не може да се прави на баба ванга. За добри резултати не се свени и да се върнеш да мърмориш - по-добре при който ти е зел пари за услугата от колкото тука. Така мисля аз, връщал съм се и ще се връщам и занапред ако не ми харесва резултата докато стане както искам. Това е начина според мен.
