лед на панел за парно
creeper1
Регистриран на: Вто 20 авг 2013 10:47
Мнениеот creeper1 » Съб 22 фев 2014 18:51
Колеги искам да си сложа диода лента на панела за парно как става какво ми е нужно?Може ли малко повече инфо.Нищо не намерих с търсачката затова моля за помощ?
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Re: лед на панел за парно
Мнениеот G-HELL » Съб 22 фев 2014 20:16
погледни тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=1891&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE&start=1245 като за начало тази страница от темата, ако има нещо пиши на лично, ако мога да помогна с нещо може да обменим малко информация
creeper1
Мнениеот creeper1 » Съб 22 фев 2014 20:52
колега искам обеснение
1.каква лента да купя
2.как се свързва
3.и така на татък
Искам някой да ми обесни като на малко дете :mhihi
Ще съм много благодарен.
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Съб 22 фев 2014 21:51
Погледни тук Колега http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3/heizung/umbau_eines_golf_3_vento_heizungsregler_auf_rot_blaue_beleuchtung.htm Ако нещо не е ясно ще помагаме :th_up
creeper1
Мнениеот creeper1 » Съб 22 фев 2014 23:07
колеги не искам да слагам оикновени диоди,а диодна лента
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Нед 23 фев 2014 9:46
Аз за сега съм я докарал до тука
Каня се все да правя някакви подобрения за да е по равномерна светлината, но или е студено, или е горещо или ме мързи... И така от лято на зима съм до никъде още, но и така ме върши работа поне не вади очите и ми служи добре като ориентир коя връка къде се намира. Дано да си си изградил някаква представа.
Иначе ето някой друга снимка на колега от форума как той си го е направил от темата, която ти дадох( дано не се разсърди :) ) До колкото се вижда и той е лепил като мен отзад 2 тройки, но в неговият случай синя и червена, както се вижда и отпред е залепил около врътките.
ПС: Сещам се имаше една тема тук във форума за поставяне на зелена диодна лента на един Пасат май беше, но не я намирам да пусна линк
creeper1
Мнениеот creeper1 » Нед 23 фев 2014 10:39
колега аз имам идея къде да ги сложа ама къде да ги вържа от къде да взема ток от кабела на оригиналната лампа или..?
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Нед 23 фев 2014 10:54
Ами да примерно от кабелите на оригиналната лампа. В моят случай съм прекъснал кабелите където са запалката и съм снадил с тия лустер клемички ли как се водят Изображение и отгоре съм намотал изолирбанд за допълнителна изолация :Mr Green Fun
petkov23
Регистриран на: Вто 03 сеп 2013 13:25
Автомобил: Skoda Felicia
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот petkov23 » Пон 24 фев 2014 19:18
Колеги аз съм направил следното, махнах обикновените крушки и на тяхното място сложих по 2 разсейващи диода с резистор(мисля 500 ohm) и вече вие си избирате цвета.
creeper1
Мнениеот creeper1 » Пон 24 фев 2014 21:31
колеги ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ сложих диодите всичко свети, но сега не мога да сложа клипсите на жилата за топъл-студен въздух и на къде да духа глава-крака-стъкло-глава крака.как да ги сложа.ПОМОЩ!!!!!!!!!
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Вто 25 фев 2014 0:22
Доста трудничко се слагат не помня с пинсета ли с какво си помагах. Просто не е трябвало да ги откачаш. Аз не съм ги откачал, просто като взех колата и като се хванах нещо там да разглобявам останових, че някой ми е бърникал и жилото там на централната врътка (за студено/топло) беше откачено и го бях издърпал за да ми е по-лесно да го закача, а по този начин съм отворил клапата за студен въздух или нещо подобно. И се отказах понеже не успях да го закача и го оставих така :D 2011-та някъде август месец беше едно хладничко такова дори мъгла имаше :eek и аз по тениска пътувам си през 2:00-3:00часа през ноща - хладно ми стана, пускам парното и аууууу :a014 по-лошо стана... След това някакси успях да закача жилото, но много нерви. Та да беше попитал предварително дали да ги разкачаш жилата или не, ние щяхме да те посъветваме. Иначе колега успех и дай снимки на това което се е получило :smile
balkito
Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
Автомобил: vw golf 3
Двигател: 1.8 1993
Местоположение: Търговище
Мнениеот balkito » Вто 25 фев 2014 1:00
Колега лично аз я нямах тая джаджа за от зад дето разпръсква светлината и направих така
взех една диодна лента и я залепих от зад на парното нея я свързах към габаритите и всичко е ок ;]
_Ka3aKa_
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 23:53
Автомобил: TDI
Мнениеот _Ka3aKa_ » Вто 25 фев 2014 17:23
Много нерви .... с SMD диоди, запояваш и с топъл силикон ги хващаш. Това е при мене, проблем с жилата нямам както ги извадих така и ги сложих :biggrin
creeper1
Мнениеот creeper1 » Сря 26 фев 2014 19:57
Колеги тези клипси ме съсипаха!Слагам ги и натискам да щракнат и хоп клипсата излиза от предната страна!Ха сега кажете как става тази работа! :banghead :no
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 26 фев 2014 21:06
Там много лесно им се чупят пластмасите дето щракват.Иначе лесно се връзват със свински опашки от тънките.
А когато сваляте жилата е хубаво да се слага по една лепенка с номера,че после трудно се налучкват кое къде е.
