лед на панел за парно
Колеги искам да си сложа диода лента на панела за парно как става какво ми е нужно?Може ли малко повече инфо.Нищо не намерих с търсачката затова моля за помощ?
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Re: лед на панел за парно
погледни тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=1891&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE&start=1245 като за начало тази страница от темата, ако има нещо пиши на лично, ако мога да помогна с нещо може да обменим малко информация
колега искам обеснение
1.каква лента да купя
2.как се свързва
3.и така на татък
Искам някой да ми обесни като на малко дете
Ще съм много благодарен.
2.как се свързва
3.и така на татък
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Погледни тук Колега http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3/heizung/umbau_eines_golf_3_vento_heizungsregler_auf_rot_blaue_beleuchtung.htm Ако нещо не е ясно ще помагаме
- G-HELL
Аз за сега съм я докарал до тука
Каня се все да правя някакви подобрения за да е по равномерна светлината, но или е студено, или е горещо или ме мързи... И така от лято на зима съм до никъде още, но и така ме върши работа поне не вади очите и ми служи добре като ориентир коя връка къде се намира. Дано да си си изградил някаква представа.
Иначе ето някой друга снимка на колега от форума как той си го е направил от темата, която ти дадох( дано не се разсърди :) ) До колкото се вижда и той е лепил като мен отзад 2 тройки, но в неговият случай синя и червена, както се вижда и отпред е залепил около врътките.
ПС: Сещам се имаше една тема тук във форума за поставяне на зелена диодна лента на един Пасат май беше, но не я намирам да пусна линк
колега аз имам идея къде да ги сложа ама къде да ги вържа от къде да взема ток от кабела на оригиналната лампа или..?
- G-HELL
Ами да примерно от кабелите на оригиналната лампа. В моят случай съм прекъснал кабелите където са запалката и съм снадил с тия лустер клемички ли как се водят
и отгоре съм намотал изолирбанд за допълнителна изолация
- Регистриран на: Вто 03 сеп 2013 13:25
- Автомобил: Skoda Felicia
- Местоположение: Pazardjik
Колеги аз съм направил следното, махнах обикновените крушки и на тяхното място сложих по 2 разсейващи диода с резистор(мисля 500 ohm) и вече вие си избирате цвета.
колеги ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ сложих диодите всичко свети, но сега не мога да сложа клипсите на жилата за топъл-студен въздух и на къде да духа глава-крака-стъкло-глава крака.как да ги сложа.ПОМОЩ!!!!!!!!!
- G-HELL
Доста трудничко се слагат не помня с пинсета ли с какво си помагах. Просто не е трябвало да ги откачаш. Аз не съм ги откачал, просто като взех колата и като се хванах нещо там да разглобявам останових, че някой ми е бърникал и жилото там на централната врътка (за студено/топло) беше откачено и го бях издърпал за да ми е по-лесно да го закача, а по този начин съм отворил клапата за студен въздух или нещо подобно. И се отказах понеже не успях да го закача и го оставих така :D 2011-та някъде август месец беше едно хладничко такова дори мъгла имаше
и аз по тениска пътувам си през 2:00-3:00часа през ноща - хладно ми стана, пускам парното и аууууу
по-лошо стана... След това някакси успях да закача жилото, но много нерви. Та да беше попитал предварително дали да ги разкачаш жилата или не, ние щяхме да те посъветваме. Иначе колега успех и дай снимки на това което се е получило
- Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: 1.8 1993
- Местоположение: Търговище
Колега лично аз я нямах тая джаджа за от зад дето разпръсква светлината и направих така
взех една диодна лента и я залепих от зад на парното нея я свързах към габаритите и всичко е ок ;]
- _Ka3aKa_
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 23:53
- Автомобил: TDI
Много нерви .... с SMD диоди, запояваш и с топъл силикон ги хващаш. Това е при мене, проблем с жилата нямам както ги извадих така и ги сложих
Колеги тези клипси ме съсипаха!Слагам ги и натискам да щракнат и хоп клипсата излиза от предната страна!Ха сега кажете как става тази работа!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Там много лесно им се чупят пластмасите дето щракват.Иначе лесно се връзват със свински опашки от тънките.
А когато сваляте жилата е хубаво да се слага по една лепенка с номера,че после трудно се налучкват кое къде е.
