Голф 3 1.6 93 г. Проблемът ми е в обороти на колата
Vito8701
Регистриран на: Вто 25 фев 2014 21:21
Мнениеот Vito8701 » Вто 25 фев 2014 21:34
Здравейте колеги! Много ще съм благодарен на всички които биха ми помогнали за един проблем който вече нямам представа как да разреша . Проблемът ми е в обороти на колата . При загряло положение на неутрална скорост подържа високи обороти. Някои майстори ми казаха проблема е от свещи др казаха от датчика на Хол др от делко и датчик на Хол трети намесва и степ мотор и ланбда сонда и т.н проблема ми се появи следкато ходих на сервиз и ми сменяха (бобина и комутатор ) и в последстви вапросния датчик на Хол ( който май не е точния модел за моята кола ) . Ако някой има някаква представа или предположения какво може да е моля пишете !!! Модела е vw голф 3 (1993г) 1.6
Може да ми пишете и на vito8701@gmail.com
БЛАГОДАРЯ ВИ
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Голф 3 1.6 93 г. Проблемът ми е в обороти на колата
Мнениеот teddy » Сря 26 фев 2014 9:02
може ли да са подменили нещо друго, за което не са ти казали?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 26 фев 2014 9:08
Vito8701 написа:.. ходих на сервиз и ми сменяха ... датчик на Хол ( който май не е точния модел за моята кола ) . ...
Това не е сериозно. Даже не е смешно. :screwy
Vito8701
Мнениеот Vito8701 » Сря 26 фев 2014 11:37
Е добре не е смешно ама не е приятно !!! Някакви идеи от какво може да е ??
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 26 фев 2014 17:38
Дай повече информация, какъв е кода на двигателя...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 26 фев 2014 17:52
cheatereye написа:Дай повече информация, какъв е кода на двигателя...
Съдейки от година ABU или АЕА /за последния не съм гледал дали се е монтирал на Голчо.
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Мнениеот actros1846 » Сря 26 фев 2014 17:59
На сестра ми е АЕА 96г голф и при нея е същия проблем аз си мисля, че идва от после слагания климатик така си кара.
stan28
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 8:28
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 1.8 MONO 1992
Мнениеот stan28 » Сря 26 фев 2014 19:03
Виж от някъде да не дърпа въздух, някой забравен или скъсан маркуч откъм вакума след дроселната клапа.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 26 фев 2014 19:56
Огледаи вакумите около моното ако е АБУ,свали клемата на акумулатора за 15мин,виж жилото на газта да :wink не е много натегнато :biggrin От тук толкова :wink Пиши какво е станало тук всички са се учили на този мотор :biggrin :beer
Vito8701
Мнениеот Vito8701 » Чет 27 фев 2014 9:37
Благодаря ви приятели ! Всичко по вакумите си е добре няма никакви пропоски а за жилото на газта даже ми се струва доста отхлабено . Аз сам пропуснал да кажа но колата има и АГУ но проблема си е от работата на бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
