Passat В5 AFN 1,9 110кс изпушва черно
ddssii
Регистриран на: Вто 25 фев 2014 17:22
Мнениеот ddssii » Вто 25 фев 2014 17:41
Здравейте,колата я имам от 2-месеца и ми прави впечатление,че попушва повечко черен пушек.Чувам от по-запознати с материала,че било нормално,но от 1-седмица гледам чак бронята е почернил.Не гори масло а днеска ми направи впечатление,че като го изкарвах от двора и при тръгване без никаква газ както си работеше нормално,отзад изхвърли доста голям облак черен пушек само за секунда и без да има нещо нередно в работата на мотора и това беше.Но продължава да си попушва повечко от нормално.Какъв ли може да е проблема.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Passat В5 AFN 1,9 110кс изпушва черно
Мнениеот teddy » Сря 26 фев 2014 10:40
колега поразрови се в търсачката има доста написано!
ddssii
Мнениеот ddssii » Сря 26 фев 2014 13:41
да има и прочетох това онова,но ме притесняваше точно това буфкане изведнъж и после край.Все едно има някъде затапено и изведнъж буф един облак черен.Иначе продължавам да търся из форума.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Сря 26 фев 2014 13:59
Излизаш извън града и яко ръчка. Изкарай поне 20 км. в обороти над 3000(не е нужно на висока предавка) и виж дали проблема пак ще го има. Тогава пиши тук и ще умуваме :th_up. Ако я имаш само от два месеца и си я карал бавничко в града, повече на студен мотор и си я галил, нямаш представа каква боза ще излезе от ауспуха, като направиш това, за което те съветвам. Ако е това, което си мисля, ще имаш един коренно различен автомобил :biggrin . Като тръгнеш да я "отпушваш" сложи в резервоара и някоя добавка за почистване на дизелови системи. Ако нямаш такава, може и двутактово масло (на половин резервоар около 150 грама). Ако усетиш нещо нередно, веднага спри за да не стане по-зле.
Последна промяна от lz2aii на Сря 26 фев 2014 14:05, променено общо 1 път.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 26 фев 2014 14:03
Погледни турбо пътищата за пробиви
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 26 фев 2014 14:47
Колегата е прав. Виж да няма леки пржбиви по турбопътищата. Тогава колата пуши без да оказва кой знае какво влиание върху вървежа. След като пробива стане голям почва да съска и спира да върви. Друго за което се сещам е запушен катализатор и като се събере дим излиза на облаци. Пикаещите дюзи също пушат
ddssii
Мнениеот ddssii » Сря 26 фев 2014 16:04
Добре колеги,ще започна от ръчкането и след това другите съвети.Ще пиша какво е станало.Да от два месеца я имам и действително съм я галил,не е влизала повече от 2500 оборота.Ще пробвам всичко.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 26 фев 2014 19:34
НЕ ръчкай пушеща кола,за да не ревеш за счупена турбина!
При една качествена диагностика проблема се открива за половин час!!! :a045
Тези коли не се оправят с продухване и форсиране!!! :screwy
Ако не е тайна пиши от къде си ,за да те насочим къде и кой да ти помогне!?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
