пасат Б5 афн 98г.-повдигачи или .....
- tekowar
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
- Местоположение: Харманли
Re: пасат афн 98г.-повдигачи или .....
Най-вероятно е няква дюза. Може да пробваш с дюзи от колата на някой авер.
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Ако е дюза може да я разбереш като караш на скорост и отнемеш газта ако изчезне чаткането значи е дюза.
Предполагам студена ще е най добре,че тогава най много се чуват.
Как точно предлагаш да го направя това чатканеот време на време изчева за няколко сесекунди и пак наново. И ми прави впечатление на място като подам гас тракането се усилва равномерно същото е при отпускане и зачуква равномерно с оборотите
Пробвах при работещ двигател да откачам дюзите една по една но чаткането си го има
georgi_k
- Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN 97g
- Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Колега стигна ли до решение на проблема с чукането?
- samo_pechka
Над 1200 об. има ли го тракането на място, ако изчезва ...имам две предположения .
Ако е с клима, включи за момент климатика и слушай пак , изчезне ли, проблем с шайбата на компресора . Тук при нарастване на оборотите просто се усилва честотата , но не изчезва тракането.
Другото е износване на перото на маслената помпа , там където задвижва вакуум помпата, шлица се е "отворил" . Но при обороти над 1200 (някъде там ) тр. да изчезне този шум !
Все още тракането си го има в всички обороти кога изчезва кога си трака майстора чи каза бутален болт което значи отваряне на двг.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако е бутален болт, чукането намалява при отнемане на газта и намаляването на оборотите.
muns61 написа:Ако е бутален болт, чукането намалява при отнемане на газта и намаляването на оборотите.
Точно интересно е защо понякога изчезва
- muns61
qskatavw написа:Все още тракането си го има в всички обороти кога изчезва кога си трака майстора чи каза бутален болт което значи отваряне на двг.
Слушахте ли мотора със стетоскоп?
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Колега, виж дали няма нещо разхлабено по закрепването на кулъра, че при мен се случи точно това - тракаше като от към клапаните
Volkswangel написа:Колега, виж дали няма нещо разхлабено по закрепването на кулъра, че при мен се случи точно това - тракаше като от към клапаните
Не е от там
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 83 госта
