пасат Б5 афн 98г.-повдигачи или .....
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Re: пасат афн 98г.-повдигачи или .....
Мнениеот qskatavw » Вто 25 фев 2014 7:44
Колеги смених повдигачите но проблема си остана
tekowar
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
Местоположение: Харманли
Мнениеот tekowar » Вто 25 фев 2014 12:14
Най-вероятно е няква дюза. Може да пробваш с дюзи от колата на някой авер.
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Вто 25 фев 2014 16:49
Преди време ми чистеха дюзите и неми споменаха за проблем
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Вто 25 фев 2014 17:51
Ако е дюза може да я разбереш като караш на скорост и отнемеш газта ако изчезне чаткането значи е дюза.
Предполагам студена ще е най добре,че тогава най много се чуват.
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Вто 25 фев 2014 18:57
Как точно предлагаш да го направя това чатканеот време на време изчева за няколко сесекунди и пак наново. И ми прави впечатление на място като подам гас тракането се усилва равномерно същото е при отпускане и зачуква равномерно с оборотите
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Сря 26 фев 2014 16:35
Пробвах при работещ двигател да откачам дюзите една по една но чаткането си го има
georgi_k
Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN 97g
Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Мнениеот georgi_k » Пет 15 авг 2014 12:13
Колега стигна ли до решение на проблема с чукането?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 15 авг 2014 15:11
Над 1200 об. има ли го тракането на място, ако изчезва ...имам две предположения .
Ако е с клима, включи за момент климатика и слушай пак , изчезне ли, проблем с шайбата на компресора . Тук при нарастване на оборотите просто се усилва честотата , но не изчезва тракането.
Другото е износване на перото на маслената помпа , там където задвижва вакуум помпата, шлица се е "отворил" . Но при обороти над 1200 (някъде там ) тр. да изчезне този шум !
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пет 15 авг 2014 17:48
Все още тракането си го има в всички обороти кога изчезва кога си трака майстора чи каза бутален болт което значи отваряне на двг.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 15 авг 2014 19:57
Ако е бутален болт, чукането намалява при отнемане на газта и намаляването на оборотите.
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Съб 16 авг 2014 16:18
muns61 написа:Ако е бутален болт, чукането намалява при отнемане на газта и намаляването на оборотите.
Точно интересно е защо понякога изчезва
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 16 авг 2014 19:34
qskatavw написа:Все още тракането си го има в всички обороти кога изчезва кога си трака майстора чи каза бутален болт което значи отваряне на двг.
Слушахте ли мотора със стетоскоп?
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Съб 16 авг 2014 19:46
Не и незнам да има такъв майстор в Асеновград
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 19 авг 2014 7:27
Колега, виж дали няма нещо разхлабено по закрепването на кулъра, че при мен се случи точно това - тракаше като от към клапаните
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Чет 21 авг 2014 17:45
Volkswangel написа:Колега, виж дали няма нещо разхлабено по закрепването на кулъра, че при мен се случи точно това - тракаше като от към клапаните
Не е от там
