Голф 3 1.6 АЕК не пали нито на бензин нито на газ
djani_84
Регистриран на: Нед 28 ное 2010 17:47
Местоположение: varna
Мнениеот djani_84 » Пет 04 яну 2013 15:28
През изминалият 1 ден изминах с моят голф 3 аек с обикновенна газова 370 км без никакав проблем . Сутрин паля на бензин и след 2-3 мин обръщам на газ , днес завъртам да забаля и неиска нито на бенз нито на газ . Направи ми впечетление , че не свити копчето нито на бензин нито на газ и не се чува клапана да обръща . Може ли да е бобина ила да имам някои бушон на кабелите на копчето , или самото копче да сее прецакало . какаж маистор да тарся еладжия или газаджия .
stigmi
Регистриран на: Вто 09 ное 2010 21:55
Автомобил: passat b3
Двигател: KR 1991
Местоположение: blagoevgrad
Re: Голф 3 АЕК не пали нито на бензин нито на газ
Мнениеот stigmi » Пет 04 яну 2013 15:43
колега скоро имах подобен проблем оказа се че масата ми не бе добре закачена но при мен палеше на бензин според мен проблема е нещо по тоците ти
djani_84
Мнениеот djani_84 » Пет 04 яну 2013 15:58
проследих всичките кабели от копчето до газовото няма нищо скъсано или разхлабено
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Пет 04 яну 2013 16:01
самото копче свети ли като е на бензин примерно ?
djani_84
Мнениеот djani_84 » Пет 04 яну 2013 16:17
нищо не свети нити на бенз нито на газ
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Пет 04 яну 2013 16:25
ако си проверил кабели връските навсякаде бушони остава копчето да ти прави мизери
steri
Регистриран на: Вто 17 апр 2012 15:47
Местоположение: sofiq
Мнениеот steri » Пет 04 яну 2013 16:29
Колега провери си бушоните и бубината на изпарителя .. И при мен стана така.. както си карах и изведнъж угасна колата и край... нито на газ пали , нито на бенз,нито свети копчето на газта . като смених бушона за газта запали. но като загасня колата и пак гори,, газаджията смени бубината на изпарителя и се оправиха нещата , всичко е било от нея , успех
djani_84
Мнениеот djani_84 » Пет 04 яну 2013 18:05
колега каде трябва да го търся тоя бушон на газовото а бобината на газовото е на изпарителя на газовия клапан прилича нали така . но при мн нито на бензин нито на газ свети копчето
truncho
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 16:16
Местоположение: пловдив/стара загора
Мнениеот truncho » Пет 04 яну 2013 19:41
Колега , имам същата кола на газ мъчих се 2 месеца с този проблем , провери има ли ток по датчиците с мултицет , ако няма смени реле номер 109 - струва 5 лв в моргата , ако не се оправи провери бобината , ако не е от бобината провери датчика на делкото , ако не е от делкото провери датчика на коляновия вал но него последен ! Най-добре отиди на авто ел щом не пали на бензин не ти трябва газаджйия !!!!
djani_84
Мнениеот djani_84 » Пет 04 яну 2013 20:40
ясно може да е от много неща но просто да я оставя снощи след 370 км изминати без проблен и днес да не мога да запаля незнам как ще стане така , аз мисля чее от копчето за бензин-газ утре ще проверя парво него и ще пиша да ли сее оправило ,засега е това
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 04 яну 2013 21:52
Най вероятно са ти хванали + за копчето от бобината,щом не свети копчето и бушона му е ок. значи не идва + до бобината.Провери най добре с пробна лампа дали идва ток до нея.
Ако не идва търси проблема в конт.ключ или в релето дето пуска този ток до бобината.
djani_84
Мнениеот djani_84 » Съб 05 яну 2013 20:15
проблема е отстранен ,маистора се рови рови под капака на колата без да ме чува че не свети копчето газ-бенз и ми каза че до буксата му не идва + пусна един + , и каза чее временно и че имал много работа и да отида пак пррез седмицата , а аз муказах , че този + е временно завинаги
jameson82
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 11:23
Местоположение: razgard
Мнениеот jameson82 » Нед 02 мар 2014 15:54
Здравеъте иамам подобен проблем голфа мие троика 1,8 пълна инжекция 90 коня и неиска да пали нито на газ нито на бензин изведнъж стана така,както си карах и угасна на едно кръстовище и след това неискаше да запали след известно въртене на около 20 пъти запали но днес отказа напълно какъв е проблема копчето за газта ми свети и на бензин и на газ релето се чува да цъка че обръща,дали може проблема да е в бубината
