Проблем с вода в купето-Голф3
lybo_sf
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 13:00
Местоположение: Sofiq
Мнениеот lybo_sf » Вто 04 мар 2014 11:09
Здравейте колеги,днес беше валяло и забелязах,че около вътре около плафона тавана е мокър.Погледнах отвън и уплатнението на предното стъкло беше напукано на няколко места.Мисля,че от там идва проблема но искам да чуя и мнения на хора,които са по запознати.И все пак ако е от там какви са вариантите ми,може ли да се смени само уплатнението?
Мерси предварително.
Поздрави
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Re: Проблем с вода в купето-Голф3
Мнениеот plamen-roni » Вто 04 мар 2014 13:47
Ако имаш антена на тавана първо погледни уплътнението !
lybo_sf
Мнениеот lybo_sf » Вто 04 мар 2014 22:11
Отзад е антената колега,а петното е отпред около плафона.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 05 мар 2014 9:12
Ръжди по предния ръб на тавана?Повдигни леко пластмасовите лайстни-надлъжните по тавана,виж какво е положението.При мен на бившото Венто беше плачевно,една от причините да го захвърля,имаше петна по тавана въпреки че никога не ми е капало по главата :stumm
lybo_sf
Мнениеот lybo_sf » Сря 05 мар 2014 10:05
Да,и при мен има ръжди на няколко места.Трябва ли да се премахнат тези ръжди?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 05 мар 2014 10:29
Сваляне на тавана и оглеждане какво става там,после ако се налага колегата го е казъл предния прозорец се сваля и се обработва всичко около него може и да се наложи и да се заварява и тогава грунд и боя.Иначе казано е филм и пари иначе ти остава ако не ти се влага и заминава силикон но това е от ден до пладне по хубавия вариант е ако го оставиш така да си вземеш едни рибки и може да си ги развъждаш :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
