Здравейте колеги,днес беше валяло и забелязах,че около вътре около плафона тавана е мокър.Погледнах отвън и уплатнението на предното стъкло беше напукано на няколко места.Мисля,че от там идва проблема но искам да чуя и мнения на хора,които са по запознати.И все пак ако е от там какви са вариантите ми,може ли да се смени само уплатнението?
Мерси предварително.
Поздрави
Проблем с вода в купето-Голф3
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Re: Проблем с вода в купето-Голф3
Ако имаш антена на тавана първо погледни уплътнението !
emo-gar
Ръжди по предния ръб на тавана?Повдигни леко пластмасовите лайстни-надлъжните по тавана,виж какво е положението.При мен на бившото Венто беше плачевно,една от причините да го захвърля,имаше петна по тавана въпреки че никога не ми е капало по главата
Да,и при мен има ръжди на няколко места.Трябва ли да се премахнат тези ръжди?
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Сваляне на тавана и оглеждане какво става там,после ако се налага колегата го е казъл предния прозорец се сваля и се обработва всичко около него може и да се наложи и да се заварява и тогава грунд и боя.Иначе казано е филм и пари иначе ти остава ако не ти се влага и заминава силикон но това е от ден до пладне по хубавия вариант е ако го оставиш така да си вземеш едни рибки и може да си ги развъждаш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
